Металлоискатель Соха 3TD-M
Сообщение # 181
rylan
  Постов: 502   Друзья
kanto, не так Вы меня поняли, померять напряжение на выводах 8 и 3 мрс 602 smile
Сообщение # 182
kanto
  Постов: 52   ОК
Цитата Электродыч ()
плата просто жуткая...
Спасибо Электродыч, ты умеешь подбодрить духовно))) Переделаю по авторской!
Сообщение # 183
Электродыч
  Постов: 3755   U
kanto, так по разводке же видно-тут подбадривай не подбадривай-лучше она от этого не станет... sad
Сообщение # 184
Электродыч
  Постов: 3755   U
kanto, ну как загнать-настраивать.Начинайте опять с 0 настраивать.
Сообщение # 185
Электродыч
  Постов: 3755   U
sped, на одной из катушек поменяйте концы подключения местами.
Сообщение # 186
sped
  Постов: 12   ОК
Как поменяю концъ RX начинает звучать два тона на медь и один на ферит и фаза убегает в другую сторону.
Вот осцилограмъ
два тона медь
один тон медь
Файлы: 6895873.jpg (149.0 Kb) · 2466328.jpg (139.3 Kb) · 4317580.jpg (148.0 Kb)
Сообщение # 187
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Цитата sped ()
а получаетса медь идет в чернину а железо идет в цветной.
Я думаю, у Вас какие-то фазовые задержки в канале усиления.
Проверьте, на всякий случай, номиналы конденсаторов и сопротивлений вокруг DA1.
(Это чисто теоретическое предположение).
Сообщение # 188
rylan
  Постов: 502   Друзья
sped, покаж фото реакции на ферит.какое напряжение питания мср602 и какая у вас емкость между1и6 выводом
Добавлено (03.05.2015, 13:47)
sped, емкость между 1и5 выводом мср602
Сообщение # 189
sped
  Постов: 12   ОК
Ети фото зделанъ с феритом. Питание mcp602 5V. Вместо конденсатора 1nF между 1и5 поставил 0,5nF и сечас всио отстраиваетса как надо при резонанс RX9800Hz. Получаетса 1700Hz више от TX. А ниже TX так и ничего не получилось а ведь надо штоб RX ниже чем TX.
Сообщение # 190
rylan
  Постов: 502   Друзья
Это для соха2 рх ниже.и напряжение между 8и3 выводом мср602=2.5вольта,если не так то смотреть делитель.
Добавлено (03.05.2015, 17:38)
Если на фото, то на ноль градусов фаза не попадает .настройка не правильна.
Добавлено (03.05.2015, 20:50)
видео настройки фазы на феррит
