Металлоискатель Соха 3TD-M
| | Сообщение # 211
радиолюбитель
Постов: 266
Sulfid76, Я настраивал Фортуну и частоту рх делал ниже тх как положено! и всё ок! И соху 2 собирал! Тоже всё ок! Фазу выставили на феррит. на медь одиночный должен быть! Если нет поменять концы РХ! И всё будет ок!
| | Сообщение # 212
Электродыч
Постов: 3755
kanto, значит не нужно вам никуда ничего двигать,если и медь и феррит озвучиваются-как пишет радиолюбитель-только поменять концы на одной из катушек местами.
| | Сообщение # 213
kanto
Постов: 52
Цитата Sulfid76 (  ) соха 3 не делал,но делал соха 2-так была такая же канитель с озвучкой на феррит и монету,пока не сделал частоту RX выше на 800 Гц чем ТХ. Всё верно, в сохе3 все приборы для настройки уже реализованы. Генератор, частотомер, милливольтметр. У меня тоже RX выше ТХ, потом кондерами 1n я пытаюсь двигать частоту в + и в -. И ничего... Цитата радиолюбитель (  ) Фазу выставили на феррит. на медь одиночный должен быть! Если нет поменять концы РХ! И всё будет ок! Вооооот, а у меня на медь двойной а феррит одиночный. Только медь в крайних секторах да и ещё двойной тон низкий+высокий, как положено...
Цитата Электродыч (  ) значит не нужно вам никуда ничего двигать,если и медь и феррит озвучиваются-как пишет радиолюбитель-только поменять концы на одной из катушек местами. Пробовал, реакции ноль. Ещё мысли будут?
| | Сообщение # 214
rylan
Постов: 502
kanto, на тх синусоида ровная?пробуйте местами катушки переложить,если рх ниже тх ,то наоборот рх выше тх.
| | Сообщение # 215
kanto
Постов: 52
Цитата rylan (  ) на тх синусоида ровная?пробуйте местами катушки переложить,если рх ниже тх ,то наоборот рх выше тх. Синус строится как надо, примерно 16-17В без искажения. Чуйка хорошая, на пятак примерно 30-32 см. Шкала гуляет, уже думал может залить так, привыкну к показаниям. У меня катуха залита по краям, центр нет. Экран на РХ графит. Нет у меня возможности наложить ТХ на РХ.
| | Сообщение # 216
dom
Постов: 854
kanto, Чтобы не перепаивать концы проводов, сведи датчик так, чтобы перевернуло фазу, медь и феррит станут на место, озвучка будет как положено. При настройке VDI, например, катькин пятак, должен отображаться на предпоследнем столбике экрана и цифровая шкала показывать +80-85, изредка может дотягивать и до +90. Только смотри, чтобы медь не перебрасывало в черняк.
| | Сообщение # 217
kanto
Постов: 52
Нарисуйте или дайте ссылку на шкалу сохи. Где какой столбик на что должен реагировать. Пожалуйста...
| | Сообщение # 218
rylan
Постов: 502
и я бы посмотрел на шкалу
| | Сообщение # 219
Alex2609
Постов: 3
Помогите пожалуйста кто может, собрал по авторской печатке, катушка DD TX 50 витков 0,6 мм. RX 180 витков 0,224мм. Чувствительность на современные 5 рублей 28-30 см. Феррит вырезается где-то на 12 часов. Но вот проблема, никак не могу подогнать шкалу медь по шкале получается в районе +68-80 фольга +24-30 подбор емкостей на RX положительного результата не приносит медь уходит ниже. Нельзя ли как -нибудь шкалу растянуть.
| | Сообщение # 220
dom
Постов: 854
Цитата Alex2609 (  ) Нельзя ли как -нибудь шкалу растянуть. Увеличением, уменьшением емкости на RX. В зависимости от расстояния до цели, размера искомого предмета шкала VDI располагается в определенном положении.
Добавлено (29.07.2015, 23:13) --------------------------------------------- Цитата Alex2609 (  ) медь по шкале получается в районе +68-80 По цифровой шкале VDI медь минимум+65, максимум +80 и предпоследний столбик справа на дисплее. Если медь уходит в чермет, то шкала растянута, необходимо ее сузить.
