Металлоискатель Соха 3TD-M
| | Сообщение # 221
Alex2609
Постов: 3
dom Спасибо за быстрый ответ. Вот так как раз не получается, шкала, при приблежении пятака, начинается с + 60 и заканчивается около (в 10 см от датчика) 79-82. Забыл сказать, что частота TX 11.57KHz . Конденсатор на TX -180n, на RX вообще нет, баланс 0.2 V добавление емкости начиная с 1n на РХ ( подпаивал до 50n)смещает медь в+50 и ниже затем в черняк. Золото (обручалка 2 грама) четко стоит + 42-45, мож так оставить, но вот фольга от шоколадки 4х4 см. смущает начиная с +42 и до +24. Ферит до точки одним высоким, после двойным низким. Может стоит частоту снизить?
| | Сообщение # 222
dom
Постов: 854
Alex2609, На ТХ должно быть намотано 50-60 витков провода, диаметром не ниже 0,4мм, желательно 0,5-0,6мм,. На RX 150-160 витков, провод 0,2-0,3мм. При определении резонанса частота RX должна быть примерно на 800 Гц. выше от ТХ.(Обычно, получается меньше чем 800Гц.) По уже имеющемуся количеству витков попробуй уменьшить частоту на ТХ, т.е выставь программно где то 8 кГц, и найди резонанс подбором емкости. Далее, может быть и RX при нахождении резонанса впишется в подбор емкости. При нахождении резонанса на RX амплитуду сигнала выставить резистором не искаженной, в районе 16-20v.(Максимальная амплитуда зависит от диаметра провода.) Далее, при окончательном подсоединении ТХ сигнал вернуть назад. Если не получится настроить, то остается одно,намотка новых катушек.
Добавлено (30.07.2015, 09:29) --------------------------------------------- Еще, если есть возможность, то попробуй уменьшить количество витков на RX.
| | Сообщение # 223
Alex2609
Постов: 3
Спасибо, вечером попробую. В начале темы читал TX 40-50 витков, RX 160-180 витков, количество витков уменьшить не могу, пропитал эпоксидкой.
Добавлено (30.07.2015, 22:07) --------------------------------------------- увеличение емкости положительного результата не принесло, буду делать другую катушку
| | Сообщение # 224
dom
Постов: 854
Alex2609, Увеличение емкости на RX двигает шкалу в сторону чернины, уменьшение, в сторону меди. Уменьшение емкости на ТХ двигает шкалу в сторону фольги, увеличение, в сторону меди.
| | Сообщение # 225
vlad5961
Постов: 569
Подскажите, а какая индуктивность должна быть у ТХ и РХ как у автора, а прграмкой я под свой корпус вычислю количество витков. Спасибо.
| | Сообщение # 226
dom
Постов: 854
vlad5961, Индуктивность зависит от количества витков, диаметра провода и диаметра датчика (катушки). ЕЕ надо измерять.
| | Сообщение # 227
vlad5961
Постов: 569
Просто,датчики разные у всех плучаются на форуме,количество витков от 150 до 190 ,разный диаметр провода.Я просто располагаю проводом 0.25. Зная индуктивность можно вычислить через Coil Calculator.Кто то писал что РХ должна быть 16.500 мН, значит я ввожу при диаметре 90 (такой корпус у меня),радиус 45 мм. Провод 0.25мм. И перебираю количество витков....добиваюсь 16.500 мН. В моем случае получается это оправа 9о мм,0.25 проволка,292 витка. Недавно второй Лобо собрал,витки не отматывал и кондюк 47н встал четко.Добавлено (21.12.2015, 10:37) --------------------------------------------- dom, какая должна быть у тх и рх частота? как я понял 800 разница?
| | Сообщение # 228
dom
Постов: 854
vlad5961, Осциллограф есть? RX выше примерно на 800 гц. Прибор работает на частоте от 6 до 17 кгц. Датчик настраиваем на свое усмотрение, под любую частоту.
| | Сообщение # 229
vlad5961
Постов: 569
Всё,спасибо..вкурил.Я просто думал,что для этого мд оределенная частота должна быть,а тут выбор есть.Собираю дальше.
| | Сообщение # 230
dom
Постов: 854
vlad5961, Изюминка этого прибора состоит в том, что если нет надобности в конкретной частоте, то берем емкость, например на 100n, припаиваем к выводам катушки, далее подсоединяем катушку ТХ к прибору, осциллографом становимся на контрольную точку №1, нажимаем кнопки для вхождения прибора в режим генератора, включаем прибор, кнопками двигая частоту наблюдаем за синусоидой на экране осциллографа, находим самую большую амплитуду. Смотрим на экран прибора. Отображенная на нем частота и будет та, на которой сидит TX.
