Ну так и йесть што настройка не правильна поетому и мучайось. Как сделал изменение от предидушем посте то VDI стало как надо. Но зачем понадобилось на столько уменшить емкось между 1 и 5 штоб получилось. Питание как надо 8до4 5v 8до3 2.5V. Видео по настройки смотрел. Не знал што надо RX више TX. Читал што наоборот. Спасибо за подсказку.
между 1и5 выв емкость 1н, а шкалу подганять емкостями рх или тх контуров.
Добавлено (04.05.2015, 09:37) --------------------------------------------- цифры, разницы частот между тх и рх условные.главное фаза на ферит или шкала вди,кто как настраивает.
Решил посмотреть синосуиду на TX на новом датчике а там всего 6Vpp и переменником в въходном какскаде настроил на 15Vpp не искажонъй синус а как вернул старую DD то синус стал искажонъм. Пришлось крутить пременник чтоб исправить синус. Получаетса с каждой катушкой надо подклучать осцил и настраивать переменник. Ето не удобно и на поле не зделать. Что зделать чтоб менять датчики без дополнительной настройки?
sped, Саху не собирал но вывод складывается один: под каждые датчик замерить сопративление и впаять постаянные с переключателем (имхо) (я так сделал на вайтсе)
sped, При изготовлении 2-го датчика любого диаметра частоту можем оставить ту, которая была на первом датчике или в меню поменять на другую. Программой Контур32 определяем необходимую нам емкость. Подключаем катушку ТХ, подстроечник 4к7 оставляем в том положении, на котором была настроена первая катушка, а добавлением или уменьшением емкости на ТХ добиваемся неискаженного синуса.
Имел виду что резонанс ТХ уйдет. Шяс добабавил аж 30nF на ТХ чтоб вировнять синус как у другой датчик но ВДИ ушло много, значить надо и на RX вешать емкость.
