Металлоискатель Соха 3TD-M
Сообщение # 171
kargapolceval
в одних постах написано RX выше на 800 Гц в других постах RX ниже на 800 Гц - где ясность? sad
Сообщение # 172
kargapolceval
может быть из разводки печатки? плата конечно переделанная под DIP CD4016, DIP MCP604 и SMD PIC16F876 и PIC12F629, BC327 заменен на 3107Б, может из-за него хотя амплитуда RX 16 вольт по ослу. Вот печатка на рассмотрение:
Добавлено (18.04.2015, 19:54)
в точках кт2 и кт3 что должно?
Файлы: _3_.lay (106.7 Kb)
Сообщение # 173
rylan
  Постов: 502   Друзья
прямоугольные импульсы.посмотреть осцилограмы можно в описании настройки соха2
Сообщение # 174
kanto
  Постов: 52   ОК
Всем здравствуйте! Вопрос к знатокам. Мелкий пик (генераторный) у меня реализован на 12f675. По работе генератора замечаний нет, синус строится резюком как положенно. При включении питания после загрузки ПО начинает пищать динамик. и на десплее прыгают VDI. если снять пинание с 1й ноги 12го пика то пищания нет. Что может быть?
Сообщение # 175
rylan
  Постов: 502   Друзья
kanto, проверьте без контуров тх рх -плата должна молчать.
Сообщение # 176
kanto
  Постов: 52   ОК
Я понимаю что должна, но увы. Пищит как резаный, пока кнопкой + не загонищь примерно до 20. Потом можно хоть до 0 обратно молчит. Да и при прикосновении к входам 3,4 RX как то не стабильно себя ведёт. То может пищать то как рыба.
Сообщение # 177
rylan
  Постов: 502   Друзья
kanto, какое напряжение на мср602 т.е. на выход делителя по отношению вирт. Ноля.
Сообщение # 178
Электродыч
  Постов: 3755   U
А может просто плату не ту выбрали или помехи в месте настройки...
Сообщение # 179
kanto
  Постов: 52   ОК
Плата вот эта, немного доработана для своих резюков. А место настройки ))) 2 спектра в этом месте настроил а соха не поддаётся)
Добавлено (20.04.2015, 21:02)
Вирт "0" и КТ1 0.17В это при отсутствии датчика замер мультиметром. Ослик ведёт неадекватно... Х3 блин
Файлы: Coxa.lay6 (147.7 Kb)
Сообщение # 180
Электродыч
  Постов: 3755   U
kanto, плата просто жуткая...
