Металлоискатель Соха 3TD-M
| | Сообщение # 91
Электродыч
Постов: 3755
lusik, значит без кондеров,если конечно на плате все настроили правильно .
| | Сообщение # 92
Faka-andrey
Постов: 119
lusik, провод на РХ тонковат, поставь 0.2-0.3 и мотни порядка 110-120 витков, и будет тебе счастье
| | Сообщение # 93
lusik
Постов: 26
Электродыч, А ничего в последствии не будет? Глюки там какие? Может и правда Тх перемотать?
| | Сообщение # 94
Faka-andrey
Постов: 119
lusik, у меня была такая срачка с датчиком, пришлось перематывать приемную катушку проводом потолще и с меньшим количеством витков. Щяс всё ок!
| | Сообщение # 95
Электродыч
Постов: 3755
lusik, да ничего страшного не случится.Попробуй катушки переложить и свести не заливая,проверь чуйку.Если не устроит-тогда перемотай катушку.
| | Сообщение # 97
Faka-andrey
Постов: 119
шалун, нужно подключать как по схеме,проверь транзисторы,по какой печатке собирал.
| | Сообщение # 98
шалун
Постов: 91
Faka-andrey, эсли память ны изминяэт то помоэму Януковеча печать под дип корпус. Я уже одинраз попыталса подключить но подшмалил рызюк на 10 ом. Посли этово ниризкую долго ждал когда запущу, жалко свий труд.
| | Сообщение # 99
Электродыч
Постов: 3755
шалун, подключай как положено,только транзисторы в колодке тестера проверяй-китайцы с цоколевкой мутят частенько,вот ты резистор и поджарил .
| | Сообщение # 100
Ylygov
Постов: 13
кому если не трудно скинте на лс все что есть по сохе-3td-m а то уменя почему то не получаеться скачать с сайта автора не схему не прошивку
