Металлоискатель Соха 3TD-M
| | Сообщение # 101
шалун
Постов: 91
Ylygov, ищи в потередний ветки там все есть.
| | Сообщение # 102
N-удалён
Постов: 2270
Вот С сайта автора .
| | Сообщение # 103
N-удалён
Постов: 2270
Прошивка V-11 б последняя по ходу .
| | Сообщение # 104
Ylygov
Постов: 13
nickolay78 вам огромное спасибо выручили
| | Сообщение # 105
motodor
Постов: 12
Здравствуйте!Вопрос к тем кто испытал соху на реальном грунте,как с показаниями индикаторов и вди, совпадают? Собрал плату намотал катухи(пока не заливал) При проводке пятаком ВДИ пляшет от 52 до 61 и так со всеми целями.может помехи живу в квартире.От фирита отстроен фильтр выставил 5.Извиняюсь за вопрос может немного не по теме.(спасибо)
| | Сообщение # 106
Электродыч
Постов: 3755
motodor, так куча народу собрала этот прибор и успешно пользует.Помимо этого-на незалитом датчике какие могут быть испытания?
| | Сообщение # 107
motodor
Постов: 12
Электродыч, Я понимаю что многие собрали,а отзывов о работе индикации так толком и не нашел,вот и спросил!А испытания как раз на не залитом датчике и начинаются.Чуйка у него хорошая это да Электродыч,
| | Сообщение # 108
Faka-andrey
Постов: 119
Добрый вечер колеги! Скажите пожалуйста кто пробывал ставить датчики от заводских приборов таких как аська250 и фишер ф2-ф4, какую схему включения применяли, какой разнос по частоте получился?
| | Сообщение # 109
Электродыч
Постов: 3755
Faka-andrey, я маленькую пробовал от Аськи-кондеры не подбирал,просто частоту в приборе понизил до 6500-по дальности получилась Аська .В общем если экспериментировать надо и конденсаторы и все остальное подбирать,чтобы ВДИ на место вставить.
| | Сообщение # 110
Faka-andrey
Постов: 119
Электродыч, просто у меня есть возможность преобрести датчик марс тайгер, вот и спрашиваю советы бывалых, а вдруг не подойдет и 1000 гривнов в ж.....пу!
