Металлоискатель Соха 3TD-M
| | Сообщение # 71
Rosiel
Постов: 118
Мужики помогите пожалуйста, не могу свести баланс в ноль как только не пробовал все время в районе 4,5вольт TX-провод 0,5 70витков емкость 140нф , RX-провод 0,3 160витков емкость 22нф, потребление без RX-30мА, как можно катушку свести в ноль????
| | Сообщение # 72
Faka-andrey
Постов: 119
Rosiel, Какая ц тебя катушка, моно или ДД? 70 витков для ТХ много, кандер должен быть в раёне 200-350 нФ,на РХ 100-170 витков проводом 0,2-0,25, кандер 22-100 нФ, при сведении попробуй перекинуть концы на одной из обмоток. У меня ДД 270Х320 свелось до 0.10 В по прибору , работает прекрасно.
| | Сообщение # 73
Rosiel
Постов: 118
Faka-andrey, катушка по этому шаблону сделана  Добавлено (10.05.2013, 17:10) --------------------------------------------- а как моно катушку мотать???покажи ссылку пожалуйста где все это описывается
| | Сообщение # 74
Faka-andrey
Постов: 119
| | Сообщение # 75
Rosiel
Постов: 118
и че он пойдет для сохи 3???Добавлено (10.05.2013, 17:42) --------------------------------------------- поставил конденсатор 220нф для ТХ перекинул концы обеих катушек баланс по прежнему 4,5вольт
| | Сообщение # 76
Faka-andrey
Постов: 119
Rosiel, я делал по такому принципу моно 180мм, работает хорошо, 5 коп ссср цепляет с 23 см.
| | Сообщение # 77
Rosiel
Постов: 118
Faka-andrey, а моточные данные как там написано????
| | Сообщение # 78
Faka-andrey
Постов: 119
Rosiel, моточные данные нужно розщитать самому и контурные кондеры тоже. Может у тебя КЗ в витках, провод новый или БУ? Проверь синусоиду на колекторе транзистора контура ТХ, резистором выстави не искажоную синусоиду, правильно подбери рабочую частоту.
| | Сообщение # 79
Rosiel
Постов: 118
Faka-andrey, у меня нет осцилографа
| | Сообщение # 80
Faka-andrey
Постов: 119
Rosiel, без осла этот прибор не настроить, по мимо того осцилограф нужен с внешней синхронизацией.
