Металлоискатель Соха 3TD-M
| | Сообщение # 111
Электродыч
Постов: 3755
Faka-andrey, может еще кто отпишет,кто посидел и понастраивал на фирменных датчиках-у меня просто времени не было этим заниматься.Хотя есть один существенный довод-с датчиком от другого прибора Соха работать будет,но еще лучше она будет работать с родным датчиком .
| | Сообщение # 112
Старыйпенёк
Постов: 53
Да всё работает! Купил года полтора назад катушку NEL Hunter 12,5x8,5 дюймов для Фишера 2/4 покупал здесь http://metallodetektor.com.ua/katushki_nel.htm. Обошлась под 1000 грн. Зачем купил до сих пор не знаю, можно на Виолити купить в пять раз дешевле. А самому намотать ещё лучше (просто я старый и ленивый). Если у катшки внутри стоят кондёры (как у этой на ТХ) просто найти резонанс осцилографом по максимуму амплитуды после первого каскада RX. Приёмную катушку пробовал настроить как у автора, кажется +800 гц, но не получилось, проще - берёш монеты разных металлов БГ по центру и подбираеш кондёр параллельно кат. RX набдюдая по индикатору, пока ВДИ не выстроится как положено - железо - крайние слева сектора, аллюминий и медь крайние справа сектора, золото - бронза - латунь средние сектора. Да и чуть не забыл, не забыть о фазировке катушек (менять начало - конец) выбрать самое "чувствительное" подключение. Это всё на Сохе 3 дтм.Ну вот, как - то так.
| | Сообщение # 113
ArturS9032
NEL Hunter, без переделок можно использоваить на сохе?
| | Сообщение # 114
Электродыч
Постов: 3755
ArturS9032, а вы читать не умеете-верхний от вашего пост .
| | Сообщение # 115
Lemmi
Постов: 5
прошу сильно не пинать. В чём разница мжду Сохой-3 и Квазаром
| | Сообщение # 116
Электродыч
Постов: 3755
Lemmi, у Квазара прямая обработка сигнала,у Сохи,если можно так выразиться-поканальная .
| | Сообщение # 117
dom
Постов: 854
После настройки в резонанс ТХ и RX фазу на феррит можно установить таким способом. Ставим прибор на все металлы. Берете кусочек феррита размером с 1 см. и устанавливаете его в одном из мест где накладываются катушки RX и ТХ друг на друга. Только смотрите чтобы не перевернуло фазу. Затем выкрутите регулятор БГ вправо до конца,т.е.на 6 часов. Берете медную монету, если она есть или пластинку меди примерно 4х4 см. и на расстоянии примерно 15 см. машете над датчиком. Подбором конденсаторов на катушке RX добиваетесь чтобы на индикаторе одновременно при махах медью зажегся сегмент в первом секторе чермета и в последнем секторе цвета. Когда получите такой сигнал, убираете феррит и выкручиваете регулятор БГ в крайнее левое положение. После этого берете тот же феррит, и с расстояния примерно 5 см. машете им над датчиком и медленно крутите по часовой стрелке регулятор БГ до отсечения феррита,т.е. появления в динамике одновременно короткого звука высокого и низкого тона. Этот звук должен появиться в положении регулятора где то с 11 до 1 часа. Если звук появляется раньше или позже то увеличиваете или уменьшаете гирлянду конденсаторов (которую в последствии измерив ее емкость замените на 1 или два конденсатора) на RX, при этом водите ферритом над датчиком и крутите регулятор БГ. до его отсечения. Для проверки правильности подключения выводов катушек к прибору берем феррит и опускаем сверху вниз над датчиком. Синусоида вначале должна пойти вниз,а затем подняться вверх (осцил.на КТ-1) При приближении медного пятака синусоида резко идет вверх. Если не так,то меняем местами выводы одной из катушек. В режиме все металлы феррит звучит низким двойным тоном,после точки отсечения высоким. В цвете до точки отсечения молчит,после точки отсечения высоким. Выставив фазу на феррит берете медную пластину и проносите ее над катушкой. Если по шкале VDI медь при махах будет доходить максимум до предпоследнего сегмента правой части шкалы т.е. в цвете, а алюминиевая фольга в правой части первого сегмента считайте,что катушка настроена, если нет,то продолжайте добавлять или убавлять конденсаторы по 1n до нахождения оптимальных показаний шкалы. При правильных показаниях подправьте сведение катушки и заливайте ее. Заливайте в несколько заходов, чтобы не ушел баланс. На заливку катушки уходит от 2-х до 3-х суток. Не спешите заливать следующий слой, дайте застыть предыдущему слою,проверьте баланс, если он ушел то по возможности сведите катушку. Перед заливкой последнего слоя петелькой сведите катушку до минимума, можно оставить розбаланс до 20-30 милливольт для того, чтобы во время поиска на грунте, от перемены температуры в разное время года, при уходе баланса не перевернулась фаза. Если катушка не сводится до оптимальных показаний, то ее можно подгрузить маленьким кусочком феррита или металла,но только не перестараться, чтобы не перевернуло фазу. Я проверял катушку в земле с розбалансом 450 милливольт, на глубине не отражается. Из сообщений автора прибора, у него на одной из катушек был разбаланс в 1,5 вольт, и на уменьшения глубины обнаружения металла в 3-й Сохе не отразился. При настройке катушки используйте отечественные или импортные пленочные,но не керамические конденсаторы.
| | Сообщение # 118
sped
Постов: 12
Разбаланс в 20-30мв которъй предлагаете ето на катушки или на КТ1? Когда катушка перекомпенсирована то при поднесении меди к центру сначала амплитуда падает а на ферит сразу растиот а когда на ферит один отклик а на медь два то катушка не сфазирована правильно?И ищо вопрос. Зделать въходной каскад как вфортуна и подключить последовательнъй контур или оставить паралелнъй контур но запитать с боле въсоким напряжением и поставить крутилку для регулировки тока Тх. Извините за граматику я из Болгарии.
| | Сообщение # 119
dom
Постов: 854
Разбаланс проверяем на КТ1. По центру катушки опускаем феррит. Синусоида на осциллографе должна уменьшится,а затем увеличится. При поднесении меди, синусоида резко идет на увеличение. Если это не так, то можно сдвинуть катушки до перефазировки. После этого машем над катушкой ферритом с растояния примерно 5 см. и проверяем отклик на феррит. На феррит должен быть короткий двойной отклик, на медь высоким тоном одинарный.Если это не так, меняем выводы RX. Подбором конденсаторов на RX выставляем фазу.Ставить последовательный или параллельный контур это ваше право. Экспериментируйте если есть желание.
| | Сообщение # 120
sped
Постов: 12
Я так и настроил. Работает как надо. Так как настраивал при комнатной температуре перед работой с мд смотрю баланс на дисплее и коректирую маленкой металической шайбочкой и затем проверяю не перевернул ли фазу, приближая медною монету и смотрю щоб сразу начало увеличиватса напряжение. Чуйка 30-32см на 25мм монету по воздуху при sense1 с 27см датчиком дд. Хотелось бъ поднять немного чуйку.
