Самые простейшие металлоискатели для начинающих
| Сообщение # 281
2n7000
Постов: 34
Я вот тоже не понял вопроса, что именно я должен измерить.Добавлено (03.04.2017, 12:37) --------------------------------------------- Прошелся осциллографом по выводам. DD3 вход 12 нога - красивый меандр с размахом почти напр. питания. вход 13 нога - тоже выход 11 нога, смесь этих двух меандров с тем же размахом. вход нога 1.2 почти ничего нет после фильтра нч, резисторы целые, конденсатор менял. Дополнительный резистор и параллельно ему конденсатор с ног 1.2. на землю пока откинул.
| Сообщение # 282
atoll07
Постов: 574
Цитата foksnet ( ) сделал самый простой металлоискатель с этого сайта, мультивибратор работает, работает, писк есть, катушки двигаю как на картинке сигнал затухает, но на металл вообще не реагирует никак. Что делать? ..Всем начинающим - запомните "ЧТО САМЫЙ ПРОСТОЙ по схеме прибор ТАКОВЫМ на самом деле НЕ ЯВЛЯЕТСЯ" ..либо это просто игрушка, либо он постоянно расстраивается, либо не отвечает заявленным характеристикам, а чаще все гамбузом.. ..самый простой - ЭТО уже "откатанный" прибор (может да же с МК), купил (или вытравил) печатную плату, комплект деталей впаял, включил, все работает - и вот оно счастье...
| Сообщение # 283
foksnet
Постов: 2
Просто 1700 рублей ушло на покупку всех деталей и проволки для катушек, а он оказался г.. Пират то будет работать, или его тоже не стоит собирать. Уберите тогда схему эту с сайта чтобы др люди не велись на этот прибор для поиска молотков под ковром.
| Сообщение # 284
atoll07
Постов: 574
Цитата foksnet ( ) Просто 1700 рублей ушло на покупку всех деталей и проволки для катушек ..ого, какой дорогой мультивибратор ..пират уже собрало не одно поколение копателей, в том числе и ваш покорный слуга.. ..если руки не кривые, все получится..
| Сообщение # 285
melan
Постов: 999
Цитата foksnet ( ) Уберите тогда схему эту с сайта чтобы др люди не велись на этот прибор для поиска молотков под ковром. Предварительно нужно изучить схему, почитать отзывы, да и определиться для каких целей вам нужен МД. Для металлолома пойдет пират, для монет TGSL, Терминатор или Квазар. Ну а то что публикуется в этой теме то все как раз для поиска молотков под ковром, да и по сложности наладки может быть сложнее выше упомянутых детекторов.
| Сообщение # 286
-vlad-
Постов: 569
foksnet, Ну Ёма-Ё,чисто если поржать, под чутким руководством,могу видео снять, как мой ребенок(10 лет ему) соберёт схему Пирата, за 30-35 минут.
| Сообщение # 287
Kopcapyc
Постов: 98
Цитата foksnet ( ) а он оказался г.. а с проволокой для катушек у всех г... получается
| Сообщение # 288
Yarek
Постов: 247
А шо, проволока колючая ???
| Сообщение # 289
свят
Постов: 37
Fazotron, А у тебя танк есть если ты говоришь что МД смотрит танк на 3м?
| Сообщение # 290
Fazotron
Постов: 849
свят, танк уже забрали.Остался котлован ,теперь буду карасей разводить в этом котловане.Танк обнаружили с помощью металлоискателя Digger по схеме с этой ветки.Есть еще место для поиска танка.В окопах ,где стояли Т-27 ,валяются гусеничные катки от них.
