Самые простейшие металлоискатели для начинающих
Сообщение # 291
transistor856
  Постов: 628   Друзья
melan,и что реально ей танк найти?
Сообщение # 292
melan
  Постов: 999   Друзья
Если знаете где он лежит то найдете.)) Все эти схемы для настольных экспериментов и
не более
Сообщение # 293
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
transistor856, привет.Танк реально можно найти любым металлоискателем или без металлоискателя..Он может стоять на земле. smile Я автор этого металлоискателя.Принцип работы металлоискателя - на "биениях" и одновременно на "срыве генерации".Чувствительность для данного типа металлоискателя хорошая и стабильность после прогрева нормальная.С катушкой 15 см металлоискатель золотое кольцо видит на расстоянии 15 см.Данные от человека с другого сайта.Данные могу скинуть в личку.
Сообщение # 294
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Он сам Вас найдёт...
Файлы: 2744859.jpg (112.8 Kb)
Сообщение # 295
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Fazotron,кидай
Сообщение # 296
melan
  Постов: 999   Друзья
Из серии на заборе написано. Он пишет- .В лес правда ещё не ползал,но дома при настройке обручальное кольцо почти с 15 см. чухает.
До леса он так и не дошел, видать попал под танк)).
Сообщение # 297
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
melan, привет.Да,цитата с того сайта. smile Отписаться видно у него нет времени - копает золото. biggrin
Сообщение # 298
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Fazotron, уважаемый афтор, резистор R-4 ну никак не может менять частоту. Разве что уровень "глюканутости" сего устройства.
Сообщение # 299
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Yarek, уважаемый почитатель моего творения,мне не понятен термин "глюканутость".R4 изменяет частоту поискового генератора. И встречный вопрос к Вам: " Что Вы курите?"
Сообщение # 300
atoll07
  Постов: 574   U
..это прекрасно ..
..если это так, то потрудились бы более подробно изложить суть работы этого экспоната..
..к биениям сей девайс не имеет ни какого отношения..
..это "чудо" задумывалось по приципу срыва генерации, а именно - измерительный генератор настраивается на рабочую точку так, что она (точка) находится на одной из крутых ветвей вольт-амптерной характеристики (ВАХ) ВЫСОКОДОБРОТНОГО колебательного контура (L и С1).. при приближении металлической цели к катушке этого контура, происходит смещение рабочей точки по ВАХ вверх или вниз, что вызывает сильное изменение амплитуды колебаний генератора ( т.к. у добротного контура большая крутизна ВАХ), которое усиливается усилителем, детектируется эмитерным повторителем и выделяется на нагрузке - резисторе R7, заряжая при этом конденсатор С3.. При превышении этого напряжения порога 0,65-0,7В, срабатывает ключ Q5 и включается звуковой генератор нагруженный на пьезо..
..высокодобротного контура в этой схеме ожидать не приходится, так как он (контур) зашунтирован коллекторными переходами транзисторов Q1 и Q2, а так же входным сопротивлением усилителя на транзисторе Q3..
..короче, в таком виде схема НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ к повтору..
