Самые простейшие металлоискатели для начинающих
Сообщение # 261
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
2n7000, привет.На рисунке красным отметил контрольную точку для проверки.Если чувствительность будет также слабая,то возможно КЗ в катушке поискового генератора или сам генератор слабый.Тогда надо собирать поисковый генератор по другой схеме.
Файлы: 8133988.jpg (117.2 Kb)
Сообщение # 262
2n7000
  Постов: 34   ОК
Fazotron, сигнал в этой точке есть, я написал выше, достаточный он или нет я не знаю, в динамике тихий сигнал.
Сообщение # 263
melan
  Постов: 999   Друзья
Причем тут слабый генератор, вы в курсе принципа работы этого МД?? Все зависит от чувствительности поисковой катушки, тоесть как она будет менять индуктивность под воздействием окружающих металлических предметов.
Сообщение # 264
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Мне интересно знать чувствительность поискового генератора.Поэтому и попросил проконтролировать чувствительность в этой контрольной точке.Со звуком можно и позже разобраться.
Сообщение # 265
  Постов: 1693   Друзья
2n7000, Попробуй катушку заменить,на сколько помню,там витков 50,провод диаметром 0,2 мм.Диаметр катушки у тебя есть.Не забудь экранировать,только у экрана оставь зазор 10 мм,чтобы не было КЗ экрана и проверь как изменится чувствительность.
Сообщение # 266
2n7000
  Постов: 34   ОК
Новую пока не мотал, чувствительность на металл есть, но это при условии когда "запустилась" DD3. т.е. есть сигнал в наушниках и громкость достаточная. В других случаях в наушниках тишина и работу генератора не слышно (я про сигнал на вых. наушники). Такое впечатление что пошел возбуд и все заработало. Это при соединении переменного резистора 1МОм между выводами 1.2. и 11 DD3. Измерив сопротивление ставлю на плату постоянный - не работает, уменьшаю до 470к все равно не работает. Соображалка начинает отказывать smile такое впечатление что он на провода переменного резистора ловил работу генератора. По громкости достаточно все, транзистор на выходе все решил, по чуйке тоже, позвонил хозяину спросил что и как это чудо ловило при жизни, так что все совпадает. Осталось только разобраться с этим устойчивым запуском что бы при включении была слышна работа генератора в наушниках. Контакты, дорожки, резисторы этого узла все прозвонил.
Сообщение # 267
  Постов: 1693   Друзья
2n7000, Где то у меня есть подобная схема с описанием,завтра посмотрю.
Сообщение # 268
2n7000
  Постов: 34   ОК
cccr, буду благодарен, уже у самого интерес появился побороть этот мд.
Сообщение # 269
foksnet
  Постов: 2   ОК
сделал самый простой металлоискатель с этого сайта, мультивибратор работает, работает, писк есть, катушки двигаю как на картинке сигнал затухает, но на металл вообще не реагирует никак. Что делать?
вот металлоискатель http://radioskot.ru/publ....1-0-564
Сообщение # 270
atoll07
  Постов: 574   U
Fazotron,..вам в помощь..
Файлы: 9298886.gif (195.1 Kb) · 0817095.gif (130.3 Kb)
