  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Самые простейшие металлоискатели для начинающих
Самые простейшие металлоискатели для начинающих - схемы несложных МД на нескольких транзисторах или ОУ, доступные для сборки теми радиолюбителями, кто делает первые шаги в освоении устройств металлопоиска.
САМЫЙ ПРОСТОЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ
КОНСТРУИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ
radiovid
  Постов: 383   Друзья
Maestro, вот еще одна не прихотливая схема мд на мультивибраторе - бабочка,помоему самая простая схема из биенщиков, думаю для начинающих самое то, если все верно то работает сразу и деталей всего 10шт.
Файлы: 6389284.gif (17.7 Kb)
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
radiovid, а к чему подключен анод диода?
radiovid
  Постов: 383   Друзья
Slavochny, на эти этод диод не питание подается, туды поидее стрелочник поставить можно для индикации, а так он там и не нужен....
Добавлено (03.03.2013, 17:26)
можн вольтметр туды втемящить стрелочний
Добавлено (03.03.2013, 17:28)
да еще добавлю кому нужен более мение громкий звук и чтоб без наушников,
на динаик 4 ома, нужно паралельно динамику впоять кондер от 220-470 нф, выяснил случайно опытным путем biggrin
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Схема металлоискателя начального уровня.Металлоискатель тестировался летом и зимой.При сборке без ошибок начинает работать сразу.Параметры: Монета 25 мм- 10 -15 см;Пистолет - 40 см; Каска - 60см; Танк - 3 метра.Схема разрабатывалась для повторения начинающими радиолюбителями из доступных и не дефицитных деталей .Уход частоты для данного типа металлоискателей незначительный.
Файлы: 1946577.jpg (36.4 Kb) · __.zip (55.0 Kb)
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
А может это для зарядного устройства?
Fazotron, это скорее пинпоинтер, а не металлоискатель. Там чувствительность на уровне досмотрового металлодетектора - 10-15см.
radiovid
  Постов: 383   Друзья
Slavochny, нет,,,,,,,
zed95
  Постов: 9   ОК
скажите, кто нибудь собирал бабочку?
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
zed95, "бабочку" многие собирали.Схема простая, но если у тебя мало опыта в радиоэлектронике ,то могут возникнуть проблемы с изготовлением катушек и потом с их настройкой.Я думаю,что будет сложно настроить и генераторы.В интернете есть информация по "бабочке". Если это твой первый металлоискатель,то лучше собирай по моей схеме.Схема рабочая и с печаткой - по всем вопросам проконсультирую.Катушка проста в изготовлении и прибор начинает работать сразу.
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
