Самые простейшие металлоискатели для начинающих
| | Сообщение # 251
sulfid761823
Постов: 9
Кстати по схеме mao-sina делал ради интереса, весьма неплохо для сборки металолома. В ушах тишина-звук только при наличии металла.Чуйка поменьше конечно чем у Пирата. Раз принесли на ремонт на к561ЛА7,так там постоянный звук в наушниках,а при металле менялся тон-крыша может уехать за пару часов хождений.
| | Сообщение # 252
2n7000
Постов: 34
Продолжу. В общем схема та что приводил, за исключением некоторых номиналов и подстройки частоты, она подстраивается переменным резистором (изменение напряжения на варикапе) в образцовом контуре а не на измерительном. Частоту измерить не удалось, чувствительность наверно мультиметра недостаточная. Но схема настраивается, примерно посредине шкалы тишина, как и говорили, при поднесении металла появляется звук и чем ближе тем сильнее меняется тональность. Щелков не слышал. Из того что не понравилось: на датчик 20см плоскогубцы видит вплотную (с см5), звук ОЧЕНЬ тихий. Владелец ходил с обычными наушниками что для данной схемы не приемлемо, я же, для проверки, нашел у себя динамик от старого советского телефона ВП-1 с написаным сопротивлением 600 Ом, не помогло, измерил по факту 66 Ом... а высокоомного наушника в запасах не нашлось, гадаю насколько улучшится громкость или лепить выходной каскад на транзисторе... Кто что посоветует?
| | Сообщение # 253
Постов: 1693
2n7000, Примерные по схемотехнике лепил лет пять назад,но для этой цели у меня был и осцил и мультики и не один,только образцовый генератор стабилизирован кварцем,на выход можешь поставить усил на одном транзе,ну хотя бы как в Пирате.
| | Сообщение # 254
Yarek
Постов: 247
Или поискать советские наушники, кажется Тон-2 на 1600 ом.
| | Сообщение # 255
2n7000
Постов: 34
cccr, Yarek, спасибо за ответы. Цели нет делать такой же необходимо отремонтировать этот, что почти сделано. Не знаю как это чудо изначально работало, но мне не понравилась чуйка и громкость. С чуйкой поделать ничего не могу, видно так и было, а громкость попробую увеличить добавив транзистор. Движемся дальше  В устройстве стоят 3 микросхемы 4011, в генераторах HCF, в компараторе HEF. При перемене местами HCF отказываются работать в качестве компаратора. Нашел в закромах одну 176ле5, та же история. С транзистором звук громче, наушников не нашел.Добавлено (29.03.2017, 05:24) --------------------------------------------- Видимо без осциллографа не обойтись... ерунда какая то получается. Достал еще несколько корпусов 561 логики, на месте DD3 упорно никто кроме 1 работать никакая не хочет.
| | Сообщение # 256
Fazotron
Постов: 849
2n7000, привет.Проверь контрольные точки прохождение сигнала простым пробником - конденсатором и наушником.
| | Сообщение # 257
2n7000
Постов: 34
Fazotron, приветствую, не нашел высокоомного. Генераторы работают, фон слышен, настраиваю в ноль, тишина. При поднесении металла, начинает гудеть, вроде как все правильно, но чуйки нет совсем, плоскогубцы см5, да и звук тиховат все равно... При касании пальцем в районе DD3 громкий фон... Беда в том что я не знаю как он работал изначально, я такое не собирал.
| | Сообщение # 258
Fazotron
Постов: 849
2n7000, Срисуй оконечник на D3 и выложи в теме.Может надо параметры подкорректировать.
| | Сообщение # 259
melan
Постов: 999
Цитата 2n7000 (  ) Беда в том что я не знаю как он работал изначально, я такое не собирал. наверное так и надо, судя из принципа его работы. холодильник он будет брать с сантиметров 50.
| | Сообщение # 260
2n7000
Постов: 34
Собственно вот, прошу прощения за качество, рисовал ранее для себя чтоб разобраться. Если прикоснуться ко входу компаратора 3.2. выводы 1,2 рукой то слышен фон. Телефон через емкость к выводу 11 3.1 слышны сигналы. Ставил переменный резистор 1Мом +220к на выводы 1,2 и пробовал на + и -, результата нет, но если зацепить к 11 выводу 3.1. и схема запускается, причем все микросхемы что достал и менял (DD3) все запустились при разных положениях регулятора. Фильтр нч проверил, 150к+100пф+150к цепочка звонится, резисторы проверил, конденсатор менял.
  Добавлено (29.03.2017, 23:08) --------------------------------------------- melan, я не собираю его для себя, я для металлолома собираю клоны, для монет другие мд, а набиенщики я переступил даже не начиная, может это и плохо, а может и нет. Мне нужно его просто отремонтировать человеку.
