Самые простейшие металлоискатели для начинающих
Сообщение # 241
17071987
  Постов: 281   Друзья
Цитата Электродыч ()
так Клон соберите
То не мне, я свой собрал в том году, с Шансом и Пиратом smile
За ответ спасибо, передам. Пускай осваивает.
Сообщение # 242
Электродыч
  Постов: 3755   U
17071987, ну раз Шанс осилили-Клон обязательно получится(по чуйке выйдет помощнее чем Шанс(при том же датчике)-главное на конечной стадии отладить как надо) smile .
Сообщение # 243
2n7000
  Постов: 34   ОК
Приветствую всех. Принесли тут на ремонт чудо враждебной техники, мд на биениях. Ищу схему на него.
Собственно схем много в интернете но все не то.
Вводные данные:
3 микросхемы 4011 (ле5, ла7)
варикап
образцовый генератор выполнен на катушке, кварца нет.
два переменных резистора, громкость и частота генератора.
После некоторых манипуляций ожил, но еще не работает как надо. Я так понимаю в наушниках должны быть щелчки, я слышу работу генератора. Частота меняется. Звук очень тихий. Реакция на метал есть, но очень слабая (или для этих приборов такое норма?) в виде изменения частоты.
Схема отдаленно напоминает эту.
Файлы: 2192773.jpg (49.4 Kb)
Сообщение # 244
  Постов: 1693   Друзья
Цитата 2n7000 ()
Частота меняется.
так и должно быть,если эта схема,сравнивается частота образцового генератора,настроенного на фиксированную частоту,и рабочего генератора,в котором находится поисковая катушка,настраиваются оба генератора на одну частоту-в наушниках тишина,при попадании в зону поисковой катушки металла-частота рабочего генератора сбивается,разницу слышишь в наушниках,по тону можно определить цветной и чёрный металл в зоне поисковой катушки.Забыл,наушники нужны для этой схемы высокоомные.
Сообщение # 245
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
2n7000, привет.В наушниках должны быть редкие щелчки или их не должно быть.Звук в наушниках с высокой частотой слышен из-за разности частот.Если есть частотомер (можно самый простой - с мультиметром) - настроить генераторы на близкую или равную частоту.Возможно в схеме есть компаратор на ЛЕ5 или ЛА7.Настроить генераторы в первую очередь.Удачи. smile
Сообщение # 246
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Из всего что у нас "проскакивало" на биениях,лучше всего работал металлоискатель с низковольтным питанием по схеме mao sin. Весь прикол в том, что одного 1,5 вольтового элемента может на сезон хватит.
Файлы: 9328565.gif (7.5 Kb)
Сообщение # 247
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата Yarek ()
по схеме mao sin.
Сомневаюсь что вы его повторяли. Да и работать он будет крайне нестабильно, два генератора без всякой стабилизации по питанию будут гулять каждый куда захочет. Очередная настольная игрушка.
Сообщение # 248
2n7000
  Постов: 34   ОК
cccr, Fazotron,
Спасибо за ответы. Простенький частотомер есть, попробую проверить что там с генераторами.
Yarek,
Нет, спасибо, делать подобные схемы у меня нет желания, это как шаг назад smile просто попросили отремонтировать этот, человек с ним металлолом собирает (собирал). Убеждать его, что тот же пират, клон и пр. гораздо лучше, я не буду.
Сообщение # 249
Yarek
  Постов: 247   Друзья
2n7000, в том что ним собирали металлолом есть некоторый смысл, так как он будет видеть только крупные железки.
Сообщение # 250
sulfid761823
  Постов: 9   ОК
Кстати по схеме mao-sina делал ради интереса, весьма неплохо для сборки металолома. В ушах тишина-звук только при наличии металла.Чуйка поменьше конечно чем у Пирата. Раз принесли на ремонт на к561ЛА7,так там постоянный звук в наушниках,а при металле менялся тон-крыша может уехать за пару часов хождений.
