Самые простейшие металлоискатели для начинающих
| | Сообщение # 241
Электродыч
Постов: 3755
17071987, так Клон соберите и возрадуйтесь .
| | Сообщение # 242
17071987
Постов: 281
Цитата Электродыч (  ) так Клон соберите То не мне, я свой собрал в том году, с Шансом и Пиратом  За ответ спасибо, передам. Пускай осваивает.
| | Сообщение # 243
Электродыч
Постов: 3755
17071987, ну раз Шанс осилили-Клон обязательно получится(по чуйке выйдет помощнее чем Шанс(при том же датчике)-главное на конечной стадии отладить как надо) .
| | Сообщение # 244
2n7000
Постов: 34
Приветствую всех. Принесли тут на ремонт чудо враждебной техники, мд на биениях. Ищу схему на него. Собственно схем много в интернете но все не то. Вводные данные: 3 микросхемы 4011 (ле5, ла7) варикап образцовый генератор выполнен на катушке, кварца нет. два переменных резистора, громкость и частота генератора. После некоторых манипуляций ожил, но еще не работает как надо. Я так понимаю в наушниках должны быть щелчки, я слышу работу генератора. Частота меняется. Звук очень тихий. Реакция на метал есть, но очень слабая (или для этих приборов такое норма?) в виде изменения частоты. Схема отдаленно напоминает эту.
| | Сообщение # 245
Постов: 1693
Цитата 2n7000 (  ) Частота меняется. так и должно быть,если эта схема,сравнивается частота образцового генератора,настроенного на фиксированную частоту,и рабочего генератора,в котором находится поисковая катушка,настраиваются оба генератора на одну частоту-в наушниках тишина,при попадании в зону поисковой катушки металла-частота рабочего генератора сбивается,разницу слышишь в наушниках,по тону можно определить цветной и чёрный металл в зоне поисковой катушки.Забыл,наушники нужны для этой схемы высокоомные.
| | Сообщение # 246
Fazotron
Постов: 849
2n7000, привет.В наушниках должны быть редкие щелчки или их не должно быть.Звук в наушниках с высокой частотой слышен из-за разности частот.Если есть частотомер (можно самый простой - с мультиметром) - настроить генераторы на близкую или равную частоту.Возможно в схеме есть компаратор на ЛЕ5 или ЛА7.Настроить генераторы в первую очередь.Удачи.
| | Сообщение # 247
Yarek
Постов: 247
Из всего что у нас "проскакивало" на биениях,лучше всего работал металлоискатель с низковольтным питанием по схеме mao sin. Весь прикол в том, что одного 1,5 вольтового элемента может на сезон хватит.
| | Сообщение # 248
melan
Постов: 999
Цитата Yarek (  ) по схеме mao sin. Сомневаюсь что вы его повторяли. Да и работать он будет крайне нестабильно, два генератора без всякой стабилизации по питанию будут гулять каждый куда захочет. Очередная настольная игрушка.
| | Сообщение # 249
2n7000
Постов: 34
cccr, Fazotron, Спасибо за ответы. Простенький частотомер есть, попробую проверить что там с генераторами. Yarek, Нет, спасибо, делать подобные схемы у меня нет желания, это как шаг назад просто попросили отремонтировать этот, человек с ним металлолом собирает (собирал). Убеждать его, что тот же пират, клон и пр. гораздо лучше, я не буду.
| | Сообщение # 250
Yarek
Постов: 247
2n7000, в том что ним собирали металлолом есть некоторый смысл, так как он будет видеть только крупные железки.
