Импульсный металлоискатель "Шанс - 03НР"
Сообщение # 261
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
atoll07, Все правильно с понятием дифференциальной катушки. Только катушка одна и навита одним проводом восьмеркой, а не две катушки включенные встречно-последовательно. Кроме схемы включения есть очень важная вещь как совместное расположение катушек восьмерки и передатчика.
Сообщение # 262
atoll07
  Постов: 574   U
..а почему это так важно? ..все равно вы их (катушки-передающая + восьмерка) размешаете в одном "блинчике"? ..или вы их разносите как в "велосипеде"??
..что это дает в выигрыше?..
Сообщение # 263
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
Рисунок 4.4 – Варианты расположения катушек ВТП: с большой паразитнй емкостью (а); с наименьшей паразитной емкостью (б); промежуточный вариант с малой паразитной емкостью (в)
При изготовлении ВТП приходится учитывать и другие особенности.
ВТП-это ВихреТоковые Преобразователи.
Файлы: 5982676.png (15.7 Kb)
Сообщение # 264
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
Andre-TT, Хочу вернуться к посту #70. Уточните пожалуйста, катушки обмерялись с кабелем или отдельно? Если с кабелем, то какой был? Особенно интересует катушка №2.
Файлы: 9740091.jpg (38.8 Kb) · 4624093.jpg (36.7 Kb) · 3661725.docx (47.2 Kb)
Сообщение # 265
Andre-TT
  Постов: 78   ОК
Ого как далеко вернулись. Ну первых две точно проверялись без кабеля а вот за 3-ю то уже и не вспомню точно, могла быть и с кабелем ПВС 4х1,5.
Сообщение # 266
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
Andre-TT, Значит катушка №2 ~600пФ плюс кабель ~100пФ и того ~700пФ. Собственная частота ~200кГц. Написал бы кто нибудь программу на АТмеге8 похожую на ШАНС-03, только на вход подавать не уровень +-2,5В, а частоту в стробе приемника. Тогда на плечах мощного импульса получим изменение частоты хвоста катушки, а это 100% селективность! Во как навеяло весной! Буду пробывать на обычной цифре и с "гадкими" катушками...(если жизни хватит).
Сообщение # 267
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Kuzmi4, фигня какая то, откуда такие страшные цифры ??? У меня одна из экспериментальных катушек намотана внавал, пропитана эпоксидкой, заэкранирована, провод так же экранированый, вот она близка по параметрам которые вы привели, но это хрень а не катушка для импульсника !!! Чет не так меряете...
Файлы: 7093501.jpg (48.3 Kb)
Сообщение # 268
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
Letalic, Совершенно верно! "Катушка №2" Это одна из катушек, параметры которой любезно предоставил Andre-TT в посту #70. (см. выше...). Знак "~"- это примерно. И цифры похожи с вашими. Это "гадкая" катушка для общепринятых импульсников. Согласен на 100%. Но Вы не поняли последние посты и не посмотрели фото импульсов. От части виноват я. Очень резко развернул тему на изнанку. Мои слова- "Кто нам мешает, тот нам поможет" относятся к большому хвосту затухающих, паразитных, гадких и т.д. колебаний от которых все в классических импульсниках избавляются. Я предложил идею использовать эти затухания для получения информации. Включив похожую катушку от старого биенщика на импульсник (который соответственно не заработал), увидел "виляние хвоста" при воздействии металла. А это как ни как уход частоты на контуре, образованном индуктивностью катушки и ее собственной емкостью. Отсюда и родилась идея из гадкой катушки для классического импульсника получить информацию о металле из частоты хвоста. А частота и фаза ходят вместе, и селективность получить от них мы умеем. Если ШАНС-03НР обозначен как попытка получить селективность на импульснике, то я посчитал возможным обозначить в этой теме, как вариант для обсуждения селективности в импульснике на частотном методе. Может кто уже проходил этой дорогой?
Сообщение # 269
atoll07
  Постов: 574   U
.."большой" хвост состоит и 5-7 периодов затухающих колебаний (условно с частотой около 200 кГц)..
..если предположить, что частота затухающих колебаний изменяется в зависимости от металла цели (черный или цветной), необходимо будет измерять эту частоту (для выявления ее изменения).. ...изменение фазы - отпадает..
Сообщение # 270
Letalic
  Постов: 393   Друзья
ну тогда убирайте демпфирующие резисторы и ставьте конденсатор, получите ПАРКК, сведите частоту к 7..14кГц, что мешает.
Я паразитные колебания рассматривал, было дело но посчитал это не верным направлением (забыл добавить ИМХО). Глядел на них из любопытства, без предварительного усилителя, прям на осциллографе, выжав максимальное с него усиление. Выбирал амплитуду колебания подальше от 'хвоста', чтоб она без обрезания-урезания влезала в экран. Помахал железками, удивился что есть реакция на приближение руки (часы, кольца исключены) и забил на это. Так что если будите идти в этом направлении, - лишитесь главного приимущества импульсников, - отсутствием реакции на грунт и соленую воду !!! Готовьтесь устанавливать крутилки аля 'БАЛАНС ГРУНТА' и еже с ней. И нафиг оно надо ? Уж проще балансник собрать. В общем не то это оно.
