МД "Teemo DIY" - на PIC12F1572 (или PIC12F1840)
| | Сообщение # 51
arthol
Постов: 183
ну я как любитель, не соглашусь с тем, что зря покупаем контроллеры и программатор, ведь не один проект на пиках и не только мд. сами понимаете, что на одном не останавливаемся. в целом согласен, на один раз без будущего, деньги на ветер
| | Сообщение # 52
боб
Постов: 456
Коль уже 2 человека заказали PIC и был запрос на лайку - плис.
 Оставил принципиалку для просмотра, ошибки как бы не вижу, но кто не работает - тот не ошибается. Если вдруг, исправлю. Плата маленькая (52х30мм) и оставил 2 точки крепления соосно нагрузке.
Добавлено ----------------- Отредактировано - Сообщение 56
| | Сообщение # 53
melan
Постов: 999
Цитата боб (  ) ошибки как бы не вижу, сразу бросилось в глаза полярность диода перевернуть нужно
| | Сообщение # 55
dom
Постов: 854
Заходил в Космодром,контроллеры в продаже имеются, Pic12f1572 DIP=42,50грн, PIC12F1840 SOIC8=33,25грн.
| | Сообщение # 56
боб
Постов: 456
Цитата melan (  ) полярность диода перевернуть нужно Благодарю, успел устранить (С 55) на корню.
| | Сообщение # 57
PVladimir
Постов: 514
Цитата dom (  ) PIC12F1840 SOIC8 такие контроллеры стоят на дре модулях триколор ,когда еще работали 5000,7300 ,в то время продавали прошитые дре(не официально.у нас одного "продавца ",как говорится взяли за одно место ,по моему даже и посадили ) со всеми ключами ,для бесплатного просмотра ,после прекращения вещания мпек-2 ,ресиверы уже стали не к чему на обмен их не принимают (без родного модуля) и мне несколько штук просто отдали.Добавлено (27.07.2019, 09:38) --------------------------------------------- может у кого есть посмотрите ,возможно модуль с таким контроллером.
| | Сообщение # 58
arthol
Постов: 183
данные режимов и катушки. для феррита провод 11-14м длинна и 0.3мм диаметр 366 +/-витков для кольца провод 23м длинна и 0.5мм диаметр кольцо 70мм Эта схема была протестирована для работы с различными катушками. Программный алгоритм автоматически адаптируется к параметрам катушки. Базовая катушка имеет диаметр 20 см и 27 оборотов медной электропроводной проволоки 0,74 мм2. Хорошая проводка из медной катушки толщиной 0,5 мм или менее. В Интернете есть много хороших инструкций по созданию катушек. Индуктивность катушки в цепи приведена только в качестве ориентира. Вы можете использовать различные катушки с различными индуктивностями. Цепь должна работать. Возможно, разумный диапазон составляет от 150 мкГ до 470 мкГн. Сопротивление катушки в диапазоне от 0,25 до 2 Ом. Для пинпойнтера предпочтительным является использование индуктора индуктивности ферритового сердечника для катушки. Я обнаружил, что рейтинг 470?H и 1,8A 0,28ком работает нормально.
Особенности:
Слабая дискриминация между разными металлами. Цветные металлы дают более низкий тон, чем черный металл (железо). Нажатие одной кнопки включает детекцию. Двойной нажим на кнопку изменяет режим работы. Существует 4 режима: дискриминационный режим, стандартный звук включения / выключения постепенный звуковой сигнал (индикация расстояния), теперь с дискриминацией дискриминирующий режим, менее фильтрованный, чем режим1 тихий режим, включение / выключение только светодиода Более длительное нажатие на кнопку отключает детектор
| | Сообщение # 59
nikko102068
Постов: 40
утро доброе!Собрал я ПП,шустрый,на 5ссср-до 6см,но и хорошо видит мелкое золото,пробовал Питон приспособить под ПП-золотую мелочь не видит впритык.Режим-динамика.Единственный недостаток,может как-то можно его устранить,сам по себе издает ложняки,видимо программа настраивает на грани срыва.Датчик феррит,5см намотки проводом 0,4мм,индуктивность-495мкГн Шил эту прошивку,что-то не пойму по режимам,в ней их нет?Какая прошивка с режимами,пост выше?
| | Сообщение # 60
боб
Постов: 456
Цитата nikko102068 (  ) сам по себе издает ложняки,видимо программа настраивает на грани срыва - Как поведет себя при вкл. с катушкой на земле? Не упадет ли чуйка? от 150 до 470 мкГн - Может на грани диапазона? И чисто интерес: - Какой диаметр катушки и ток потребления?
Цитата nikko102068 (  ) Какая прошивка с режимами? Вероятно эта.
