МД "Teemo DIY" - на PIC12F1572 (или PIC12F1840)
Сообщение # 61
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Цитата nikko102068 ()
Собрал я ПП,шустрый,на 5ссср-до 6см,но и хорошо видит мелкое золото
теперь 100% пин в топе lol biggrin
сейчас еще доведете до ума схему, автор оформит патент на изделие и на комерческие рельсы
Сообщение # 62
боб
  Постов: 456   U
Для феррита провод 0.4 толст, он дает прямые потери. Вероятно ничего кроме уменьшения тока потребления не изменится, если катушку на феррите намотать проводом потоньше.
Какой ток потр. без буза? Что то уж.
Если есть желание поэкспериментировать в плане уменьшения тока потребления предлагаю сделать вот такую схемку и регулировками найти самый экономичный вариант.
Сколько переключателей т. к. не корректируем прогу , что бы сидеть в диапазоне и для осознания в целом.
Возможно и будет меняться чуйка. С уверенностью подымим чуйку, если при этом еще и программно уменьшать частоту имп. накачки так как увеличением добротности растягиваем шкалу ссчитывания, соответственно корректируя все зависимости в проге.
Файлы: 6934314.png (118.3 Kb)
Сообщение # 63
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Поперла тема в топ , 3 года лежала пока не решился кто то собрать... biggrin
Сообщение # 64
arthol
  Постов: 183   ОК
наверное последняя прошивка 1.80 и есть с режимами описанными ранее. просто комбинацию нажатия кнопки не всегда контроллер воспринимает и причина наверное дребезг.надо устранять.
Сообщение # 65
melan
  Постов: 999   Друзья
это должно быть реализовано программно.
Сообщение # 66
nikko102068
  Постов: 40   ОК
нет,там 1-й режим тянучка,цель прошла,а он еще секунд 3-5 гундит.На одной из схем есть шунтирующий 10ком,с ним чувство увеличилось.
Пробовал на роль ПИНа несколько вариантов МД Малыш ,Питон,Минимакс,Гном,что-то работает более или менее,а что-то нервы трепает постоянной необходимостью сброса.Но этот по-моему по сборке самый простой и по работе вполне устраивает.Вчера минут за 40 собрал 2 платы,но прошляпил с зеркалом в ЛАУ,пришлось транзисторы и микруху переворачивать.Короче говоря игрушка нормальная,мне нравится
Сообщение # 67
боб
  Постов: 456   U
nikko102068, По этому поводу покажите лайку, какая разводка и где стоит С3. Он должен быть подключен прям на ноги питания МК. На приведенной в С#55, это все учел. Правда, один диод сознательно ради уменьшения длины дорожек, оставил в цепи приемника.
При такой важности, если нужно, подредактирую.
Сообщение # 68
nikko102068
  Постов: 40   ОК
схемы на эту ЛАУ нет-
Файлы: Teemo_12F1840_S.lay6 (84.9 Kb)
Сообщение # 69
боб
  Постов: 456   U
Файлы: Teemo_12F1840_S.lay6(84.9 Kb)
Прикрепи схемку, она не такая.
С такой разводкой дребезг возможен, С3 разместили у ног С2, а цепи гена смешали с цепями приемника. Подпаяй керамику 100...200n сверху, прямо на ноги питания МК.
Вот теперь не будет мучать совесть, а то диод для красоты не так положил. Теперь по питанию вопросов нет.
Файлы: Teemo_03.lay6 (34.1 Kb) · 3339118.jpg (248.8 Kb)
Сообщение # 70
-vlad-
  Постов: 569   U
nikko102068, ЛС
