МД "Teemo DIY" - на PIC12F1572 (или PIC12F1840)
Сообщение # 101
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата nikko102068 ()
но когда взял в руки и помахал им в воздухе,вот тут и все проблемы,постоянные сработки.
может это сработки на окружающие электро помехи. на улицу не пробовали выходить???
как ПИН с такой работой он не годится.К сожалению очередное разочарование...
А он вам нужен этот пин??? Поверьте моему опыту, он на реальном копе штука абсолютно лишняя и ненужная. Только время тратить на тыканье в отвал грунта.
Сообщение # 102
arthol
  Постов: 183   ОК
намотайте не на феррит а на бумажную или пластиковую трубку того же диаметра или чуть больше что и феррит результат будет другим
Сообщение # 103
nikko102068
  Постов: 40   ОК
мне нужен был ПИН,а шикарных схем импульсников с датчиком кольцо вполне хватает
Добавлено (04.08.2019, 19:21)
Цитата DEXXTER933659 ()
nikko102068, это нормально для ферритовых датчиков -- реакция на магнитное поле Земли.. Делайте кольцо..
как-то купил китайский за 900гривен,дальность на 5 ссср-8см,на перемещения в воздухе не реагировал вообще
Сообщение # 104
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
магнитное поле земли про что я ранее предупреждал. нада стержень 5 см длинной и мотать проводом 0,35 мм. тогда будет нормально. ну на малышах нормально такой датчик работает и без экрана.
Добавлено (04.08.2019, 21:50)
попробовал заэкранировать датчик-идет постоянный непрекращающийся звук
про это я тоже писал и оказался прав
Добавлено (04.08.2019, 21:52)
результат будет чуть более чем никаким. тоже пробовал на малыше
Добавлено (04.08.2019, 21:55)
к пирату можно датчик на феррите подключить
Сообщение # 105
боб
  Постов: 456   U
но для себя пришел к выводу,что ...
Для такого утверждения нужно поубирать всевозможные косячки. Был разговор о ошибках в разводке платы, а именно - необходимости переноса конденсатора 100н в цепи питания на ноги МК. По фото вижу не сделал, а контроллер без кварцевой синхронизации это требует объязательно. В даташит 1840го даже написано необходимость подключения двоих конденсаторов 100н и 10н паралельно, т. к. тактовая частота по возможности и воле программиста аж 32 или 16 мгц. Вирезка из даташит: -To ensure these oscillator frequency tolerances, VDD and VSS must be capacitively decoupled as close to the device as possible. 100nF and 10 nF values in parallel are recommended. - Это залог до того низкой стабильности частоты внутреннего гена на уровне 2...3%, а отсюда возможны и срывы в виде сплошного воя и потеря как чуйки так и тона селекции. Не мал ли электролит по питанию?
Для облегчения работы МК, шину (-) между ключем и 10к также нужно разрезать, но при условии подвески на МК С-100н. Без него будет еще хуже.
Показал на фото.
Файлы: 5292773.jpg (87.5 Kb)
Сообщение # 106
nikko102068
  Постов: 40   ОК
Спасибо,попробую
Сообщение # 107
arthol
  Постов: 183   ОК
то что вы пробовали на малыше, это совсем другие данные не относящиеся к обсуждаемому в теме мд.
Сообщение # 108
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
Цитата arthol ()
то что вы пробовали
вот именно что я пробовал а не теоретические суждения вёл. ну я подожду. и обязательно напомню что "а я говорил".
Сообщение # 109
arthol
  Постов: 183   ОК
так и я пробовал, потому и написал что бы попробовали так же.
Сообщение # 110
nikko102068
  Постов: 40   ОК
может кому пригодится плата ДИП,ставлю СМД через платку переходник-
Файлы: TEEMO_S-1-1-.lay6 (558.7 Kb) · 7927376.gif (32.1 Kb)
