| Вт, 05.05.2020, 17:24 | Сообщение # 461
masson
Постов: 99
Цитата ЛУИ ( ) Чем меньше R9, тем выше напруга на выходе первого ОУ. По контрольным напряжениям всё нормально (+- 0,5-1В)
Цитата ЛУИ ( ) Может крона на тестере дохлая из за этого всякую хрень выдает. Два пальчика , оба новые.
Цитата ЛУИ ( ) На сайте надо вечером полазить, такое уже было, Было бы интересно и поучительно. Спасибо, жду.
| Вт, 05.05.2020, 17:32 | Сообщение # 462
atoll07
Постов: 574
Петрович1, Цитата Петрович1 ( ) Печатку зеркалить нужно? ..да, надо зеркалить..
| Вт, 05.05.2020, 17:35 | Сообщение # 463
masson
Постов: 99
Петрович1, судя по нумерации ног - сделано под фоторезист. Под ЛУТ надо зеркалить. упс, ответили))
| Вт, 05.05.2020, 17:38 | Сообщение # 464
yuradovgeyko
Постов: 46
Петрович1, вид со стороны дорожек.
| Вт, 05.05.2020, 19:53 | Сообщение # 465
nevrolight
Постов: 127
Здравствуйте камрады - опять затык В общем собрал пирата по схеме с генератором на тл 494, аккумуляторе 3,7в 18650, преобразователь воткнул на транзисторах кт837ф по схеме двухтактника, ключ ирф 630, выдает сие чудо 12в 25 мА при скважности 140 мкс, в данный момент катуха диаметром 25 см индуктивность 450мкгн - проблема в том что чуйка очень низкая (лопата - 30см, ворота - 0.5 метра), никакие настройки не помогают, подскажите кто чем может
| Вт, 05.05.2020, 20:18 | Сообщение # 466
ЛУИ
Постов: 82
masson, по поисковику не могу найти про твою проблему. На 16 стр точно нет, 15стр почти всю прочитал - аж взопрел, остальные читать нужно неделю. Нужно ждать когда старики ответят. Посмотри может где соплю на плате повесил или в катушки замыкание есть, проверь напряжение на 157й, глядишь она подскажет.
| Вт, 05.05.2020, 20:21 | Сообщение # 467
Петрович1
Постов: 17
Всем спасибо, посидел поглядел . Ясно. Весна же, не успеваешь огород съедает всё время. И без него засада!
| Вт, 05.05.2020, 21:19 | Сообщение # 468
боб
Постов: 456
Петрович1, А как же труд atoll07?
ЛУИ, masson, Подскажите, не врублюсь в проблеме, всего Пирата перебрали.
При том, что Цитата nevrolight ( ) выдает сие чудо 12в 25 мА чуйки и не будет. 450мкгн нужно кормить, а это миллиампер 50. То, что пошли практические вопросы уже +, а вот то, что в целях своей хваленной экономии по питанию индуктивность не уменьшаешь, а вопреки физики увеличиваешь, думать так и не хочешь. Что касается гена на тл 494. Для этого нужно выставить параметры гена такие как и в Цитата nevrolight ( ) индуктивность получилась 450мкгн вместо 380 и пират заработал на ура. Хуже чуйка - дорабатывай схему.
| Ср, 06.05.2020, 05:55 | Сообщение # 469
nevrolight
Постов: 127
Цитата боб ( ) чуйки и не будет. 450мкгн нужно кормить, а это миллиампер 50. То, что пошли практические вопросы уже +, а вот то, что в целях своей хваленной экономии по питанию индуктивность не уменьшаешь, а вопреки физики увеличиваешь, думать так и не хочешь. Что касается гена на тл 494. Для этого нужно выставить параметры гена такие как и в На аккумуляторе тока хватает - крутил скважность - толку нет. А вот по поводу гены возможно, остается снова впаивать транзисторный ген ибо не555 у меня нет Добавлено (06.05.2020, 06:59) --------------------------------------------- Ну и добавлю кое-что для внесения ясности. Изначально мотал катушку на 600мкгн - чуйка была получше но в основном в режиме потрескивания, как такового звона не было и Р7 при этом был 1 килоом, уменьшил индуктивность до 450мкгн, пороговая чуйка пропала совсем, остался звон на 30см. Следующий этап уменьшить индуктивность до 380мкгн как по даташиту, либо менять генератор... Кстати на 450мкгн схема не выходит на режим при сопротивлении Р7 220 ом - только начиная с 470 ом и выше.
| Ср, 06.05.2020, 06:24 | Сообщение # 470
masson
Постов: 99
Цитата боб ( ) masson, Подскажите, не врублюсь в проблеме Да не, у меня нет проблемы. Всё работает практически согласно описанию. Хотел замерить ток потребления, а мой тестер (электронный) почему то показывает перегруз. Вот и вся проблема))
