| | Сообщение # 462
ЛУИ
Постов: 82
masson, по поисковику не могу найти про твою проблему. На 16 стр точно нет, 15стр почти всю прочитал - аж взопрел, остальные читать нужно неделю. Нужно ждать когда старики ответят. Посмотри может где соплю на плате повесил или в катушки замыкание есть, проверь напряжение на 157й, глядишь она подскажет.
| | Сообщение # 463
Петрович1
Постов: 17
Всем спасибо, посидел поглядел . Ясно. Весна же, не успеваешь огород съедает всё время. И без него засада!
| | Сообщение # 464
боб
Постов: 456
Петрович1, А как же труд atoll07?
ЛУИ, masson, Подскажите, не врублюсь в проблеме, всего Пирата перебрали.
При том, что Цитата nevrolight (  ) выдает сие чудо 12в 25 мА чуйки и не будет. 450мкгн нужно кормить, а это миллиампер 50. То, что пошли практические вопросы уже +, а вот то, что в целях своей хваленной экономии по питанию индуктивность не уменьшаешь, а вопреки физики увеличиваешь, думать так и не хочешь. Что касается гена на тл 494. Для этого нужно выставить параметры гена такие как и в Цитата nevrolight (  ) индуктивность получилась 450мкгн вместо 380 и пират заработал на ура. Хуже чуйка - дорабатывай схему.
| | Сообщение # 465
nevrolight
Постов: 127
Цитата боб (  ) чуйки и не будет. 450мкгн нужно кормить, а это миллиампер 50. То, что пошли практические вопросы уже +, а вот то, что в целях своей хваленной экономии по питанию индуктивность не уменьшаешь, а вопреки физики увеличиваешь, думать так и не хочешь. Что касается гена на тл 494. Для этого нужно выставить параметры гена такие как и в На аккумуляторе тока хватает - крутил скважность - толку нет. А вот по поводу гены возможно, остается снова впаивать транзисторный ген ибо не555 у меня нет  Добавлено (06.05.2020, 06:59) --------------------------------------------- Ну и добавлю кое-что для внесения ясности. Изначально мотал катушку на 600мкгн - чуйка была получше но в основном в режиме потрескивания, как такового звона не было и Р7 при этом был 1 килоом, уменьшил индуктивность до 450мкгн, пороговая чуйка пропала совсем, остался звон на 30см. Следующий этап уменьшить индуктивность до 380мкгн как по даташиту, либо менять генератор... Кстати на 450мкгн схема не выходит на режим при сопротивлении Р7 220 ом - только начиная с 470 ом и выше.
| | Сообщение # 466
masson
Постов: 99
Цитата боб (  ) masson, Подскажите, не врублюсь в проблеме Да не, у меня нет проблемы. Всё работает практически согласно описанию. Хотел замерить ток потребления, а мой тестер (электронный) почему то показывает перегруз. Вот и вся проблема))
| | Сообщение # 467
боб
Постов: 456
Цитата masson (  ) Хотел замерить ток потребления, а мой тестер (электронный) почему то показывает перегруз. Некоторые электронные тестера отказываются правильно измерять постоянный ток если в нем есть импульсная помеха. Добавь емкостишки С8, керамика + электролит порядка 500мкф должен быть и на вых ИБП.
| | Сообщение # 468
nevrolight
Постов: 127
И все таки как узнать, что это именно генератор выдает неправильную обратку?
| | Сообщение # 469
yuradovgeyko
Постов: 46
nevrolight, собрать ген на NE555 или на транзисторах.
| | Сообщение # 470
nevrolight
Постов: 127
Цитата yuradovgeyko (  ) nevrolight, собрать ген на NE555 или на транзисторах. Для этого много ума не надо, я думал вы скажете про форму или длительность обратки..
Добавлено (06.05.2020, 11:07) --------------------------------------------- не555 придет недели через две, а транзисторный ген при питании 12 вольт не хочет выставлять скважность 100 мкс хоть закороти его весь
Добавлено (06.05.2020, 11:08) --------------------------------------------- В лучшем случае можно воткнуть резюк по плюсу и просадить ему питание до 9в
