Легче взять одну 4538, на ней организуется основная задержка и ширина "выборки". Добавить ключик естесно... Интегратор перерисовать. Всё остальное как было в пирате. Получится такой же детский прибор.
atoll07 да, желательно в DIP. У меня нет здесь доступа к SMD компонентам, а выписывать с алиэкспресса долго ждать. Буду рад опробовать схемку в дипе. Большое спасибо!
Оставлю свои пару копеек опыта в сборке и наладке стандартной схемы Пирата. Увеличение С3 (в советах) до 4,5мФ отрицательно сказывается на чувствительности, а особенно на тебре звучания динамика. С ёмкостью 1мФ звук сочнее , с наличием низкочастотных тонов. Ставил 3,3мФ - пискля)) Не увязанный датчик чувствительнее увязанного. Первый датчик - ПП труба 25мм соединённая тройником на оправке 20см и через него запассованны методом "сального" проталкивания по кругу 26 витков провода 0,65мм. Естественно увязать такой пучок не реально. И сделал второй датчик - на оправке 20 см плотно увязал 26 витков того же провода. При прочих равных первый датчик на 3-4 см видит 5 советских коп дальше (около 20 см).
Один вопрос - не могу померять ток, т.к. видимо импульсное потребление зашкаливает мой тестер (он до 500 мА меряет). Падение напряжения при перегрузе чуйки составляет 0,03в - с 13,49 до 13,46. Это можно как то обсчитать?
Да, R18 - 47к. Чем меньше R9, тем выше напруга на выходе первого ОУ. Может крона на тестере дохлая из за этого всякую хрень выдает. На сайте надо вечером полазить, такое уже было, если старики к вечеру не откликнуца.
