| | Сообщение # 371
боб
Постов: 456
Цитата apeks (  ) 12вольт 21мА без цели 26мА с целью При таком раскладе, напрашивается вопрос: - Какая катушка и какая чуйка? Ведь при 12в. согласованной длительностью импульса катушка в 390uH при частоте 110Гц, требует 28...30мА. Генератор под нагрузкой R7, R8 + ОУ - 6...8мА. Итого минимум 34 без цели. Поделись на чем и ради чего сэкономил, тоже хочу.
| | Сообщение # 372
apeks
Постов: 2197
боб, провод 0.4 диаметр кольца 21см количество витков 26 после феншуя изолентой(белой) индуктивность с 377мкГн поднялась до 410мкГн чуствительность 5коп СССР стандартно в диаметр датчика, комповый бп видит около 42-50см
Цитата боб (  ) Поделись на чем и ради чего сэкономил, тоже хочу. у меня транзистор сильно дорогой пока стоит (к2996, 300р у нас стоит) 740ых нет под рукой а с ним думаю потребление поднимется скорей всего еще хорошая экономия тока изза самой мср6022 да и провод датчика 0.4мм, если мотнуть на рекомендуемом от 0.5мм ток поднимется
| | Сообщение # 373
masson
Постов: 99
| | Сообщение # 374
chestor
Постов: 74
Всех приветствую помогите разобраться с Пиратом. Я понимаю что заезженая тема уже про чувствительность но все же. Имеется пират на ne и 157уд2. Щелчки есть все в норме но сколько бы катушек не делал максимум на 5 рублей 10 см и то ребром. По плоскости дак вообще см 5-6. Игрался с резистором р7 на 200 ом 0.5ват который. Ставил вместо него цепочку из переменного на 850 и постоянного на 150. Игрался но в итоге ничего не вышло. Катушки 4 штуки уже сделал. Первая из витой пары биметал 3 витка. Вторая из медной витой пары 3 витка диаметром 23см. Третья 0.5 проводом пэтв-2 19 витков 20 диаметр. И четвёртая диаметр 20 25витков тем же проводом пэтв-2. Переменные резисторы на 100 и 10ком. По настройке. С начало грубой до редких щелчков после точной настройкой до их исчезновения. Не могу добиться чтоб он монету видел на 18-20 см ну никак
| | Сообщение # 375
chestor
Постов: 74
Цитата краб (  ) Этот мд для черного металла,гводи,люки Ну дак у других ведь видит от 18 до 20 см монеты
| | Сообщение # 376
apeks
Постов: 2197
может попробовать другую УД2? я от них отказался хотя есть в наличии б/у изза танцев с бубном на импорте спаял подобрал резистор "грубо" и пират готов к работе
| | Сообщение # 377
chestor
Постов: 74
Цитата apeks (  ) может попробовать другую УД2? я от них отказался хотя есть в наличии б/у изза танцев с бубном на импорте спаял подобрал резистор "грубо" и пират готов к работе А у импорта какая маркировка?
| | Сообщение # 378
apeks
Постов: 2197
chestor, для начала тл072(лично еще не пробовал) лм833 хороший результат, сейчас на китайских мср6022 тоже без претензий
| | Сообщение # 379
chestor
Постов: 74
Цитата apeks (  ) для начала тл072(лично еще не пробовал) лм833 хороший результат, сейчас на китайских мср6022 тоже без претензий Делал уже пират на tl072 тоже самое чувствительности никакой. Сначала делал пирата на tl072 и ne. После посоветовали сделать на k157yd2 так как у него разброс нет и собирается как конструктор. В итоге распаял плату собрал на к157уд2 в итоге все равно чувствительность не очень щас снова говорят собрать на тл072. Скока можно
| | Сообщение # 380
atoll07
Постов: 574
chestor, ..для вашего понимания ситуации: ..157УД2 выпускалась многими сериями и имеет достаточно большой разброс параметром, т.к являлась изделием "ширпотреба".. поэтому, для того чтобы отобрать хороший экземпляр, иногда требуется перебрать до десятка корпусов..; ..TL072, TL082, NE5532, и др. аналогичные оригинальные фирменные м/сх являются просто отличными изделиями, но беда в том, что наш рынок просто заполонили китайские подделки этих м/сх.. а подделки работаю из рук вон плохо, что у вас и наблюдается..
Добавлено (27.04.2020, 13:43) --------------------------------------------- попробуйте поменять С3, IRF740, R8 (по очереди).. ..сфоткайте и выложите вашу пп с двух сторон..
