Сообщение # 371
apeks
  Постов: 2197   Друзья
боб, провод 0.4 диаметр кольца 21см количество витков 26
после феншуя изолентой(белой) индуктивность с 377мкГн поднялась до 410мкГн
чуствительность 5коп СССР стандартно в диаметр датчика, комповый бп видит около 42-50см
Цитата боб ()
Поделись на чем и ради чего сэкономил, тоже хочу.
у меня транзистор сильно дорогой пока стоит (к2996, 300р у нас стоит) 740ых нет под рукой а с ним думаю потребление поднимется
скорей всего еще хорошая экономия тока изза самой мср6022
да и провод датчика 0.4мм, если мотнуть на рекомендуемом от 0.5мм ток поднимется
Файлы: 3361126.jpg (231.2 Kb) · 4015662.jpg (215.7 Kb)
Сообщение # 372
masson
  Постов: 99   ОК
Вопрос к уважаемому dom
https://radioskot.ru/forum/14-13633-379209-16-1519462975
а как Вы мотаете в сплошной, неразрезной, трубе? ПоделИтесь, пожалуйста технологией, от и до.
Сообщение # 373
chestor
  Постов: 74   ОК
Всех приветствую помогите разобраться с Пиратом. Я понимаю что заезженая тема уже про чувствительность но все же. Имеется пират на ne и 157уд2. Щелчки есть все в норме но сколько бы катушек не делал максимум на 5 рублей 10 см и то ребром. По плоскости дак вообще см 5-6. Игрался с резистором р7 на 200 ом 0.5ват который. Ставил вместо него цепочку из переменного на 850 и постоянного на 150. Игрался но в итоге ничего не вышло. Катушки 4 штуки уже сделал. Первая из витой пары биметал 3 витка. Вторая из медной витой пары 3 витка диаметром 23см. Третья 0.5 проводом пэтв-2 19 витков 20 диаметр. И четвёртая диаметр 20 25витков тем же проводом пэтв-2. Переменные резисторы на 100 и 10ком. По настройке. С начало грубой до редких щелчков после точной настройкой до их исчезновения. Не могу добиться чтоб он монету видел на 18-20 см ну никак
Сообщение # 374
chestor
  Постов: 74   ОК
Цитата краб ()
Этот мд для черного металла,гводи,люки
Ну дак у других ведь видит от 18 до 20 см монеты
Сообщение # 375
apeks
  Постов: 2197   Друзья
может попробовать другую УД2?
я от них отказался хотя есть в наличии б/у изза танцев с бубном
на импорте спаял подобрал резистор "грубо" и пират готов к работе
Сообщение # 376
chestor
  Постов: 74   ОК
А у импорта какая маркировка?
Сообщение # 377
apeks
  Постов: 2197   Друзья
chestor, для начала тл072(лично еще не пробовал) лм833 хороший результат, сейчас на китайских мср6022 тоже без претензий
Сообщение # 378
chestor
  Постов: 74   ОК
Делал уже пират на tl072 тоже самое чувствительности никакой. Сначала делал пирата на tl072 и ne. После посоветовали сделать на k157yd2 так как у него разброс нет и собирается как конструктор. В итоге распаял плату собрал на к157уд2 в итоге все равно чувствительность не очень щас снова говорят собрать на тл072. Скока можно
Сообщение # 379
atoll07
  Постов: 574   U
chestor,
..для вашего понимания ситуации:
..157УД2 выпускалась многими сериями и имеет достаточно большой разброс параметром, т.к являлась изделием "ширпотреба".. поэтому, для того чтобы отобрать хороший экземпляр, иногда требуется перебрать до десятка корпусов..;
..TL072, TL082, NE5532, и др. аналогичные оригинальные фирменные м/сх являются просто отличными изделиями, но беда в том, что наш рынок просто заполонили китайские подделки этих м/сх.. а подделки работаю из рук вон плохо, что у вас и наблюдается..
Добавлено (27.04.2020, 13:43)
попробуйте поменять С3, IRF740, R8 (по очереди)..
..сфоткайте и выложите вашу пп с двух сторон..
Сообщение # 380
apeks
  Постов: 2197   Друзья
chestor,
тоже поддерживаю atoll07, по китайскому хламу
тл072 желателен б/у и хорошо если он с какого нибудь измерительного прибора
