Сообщение # 351
masson
  Постов: 99   ОК
Подскажите, если не сложно, у КР1006ВИ1 и NE555 одинаковая цоколёвка? Просто смотрю - плата под нашу, а вроде рекомендации, что импорт лучше. Решил ставить импорт.
Сообщение # 352
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата nevrolight ()
а от батарейки - нет
Подними напряжение питания.
Добавлено (25.04.2020, 17:30)
в другом металлоискателе с теми же параметрами и скважностью работает на ура
В другом Мд, возможно скважность другая, или динамик другой и т.д.. Т.е. потребление сравни, прежде чем питание сравнивать. 1000 раз повторяют на форуме, питать импульсный Мд крайне желательно аккумуляторами... и другими "нормальными" источниками
Сообщение # 353
dom
  Постов: 854   Друзья
ну солевая
А без-НУ можна обойтись?
wink Здесь вроде бы никто и никого не запрягает.
Для начала проверяем какой ток выдает данная батарейка.
Если она стоит в касетнице, может быть там плохой контакт, или питание тонким проводом подведено к плате.
Возможно плохой контакт между катушкой и платой.
Сообщение # 354
nevrolight
  Постов: 127   ОК
тут что то другое - добавил 3 вольта от батареек - ничего не изменилось.если крутить резистор то в какой то точке гул чут ьуменьшается , реакция на металл есть но слабая
Добавлено (25.04.2020, 17:37)
Чем больше поставить скважность генератора тем сильнее гудит
Сообщение # 355
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Какое напряжение на плате прибора , в момент работы от батареек?
Сообщение # 356
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Пойду мерять напряжение на микрухе - ибо все осциллограммы неправильные surprised (не по диогену)
Напряжение 10.5 вольт
Добавлено (25.04.2020, 17:52)
2 нога 6.36в (7.23)
13нога 6.19в (6.88)
5 нога 5.56в (5.5)
6 нога 3.6 в (3.8)
Напряжение нормальное а осциллограммы нет wink
Добавлено (25.04.2020, 17:55)
щас сфотаю
Сообщение # 357
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Осциллограмма с 3 и 5 ноги соответственно
Файлы: 5320923.jpg (219.7 Kb) · 8934076.jpg (209.2 Kb)
Сообщение # 358
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Еще одна с 13 ноги
Добавлено (25.04.2020, 19:17)
Да. при подключении 13.5 вольтового акка от шурика - работает стабильно. Но вопрос остается открытый. т.к. взял аналогичный металлоискатель. подключил к нему катушку от "дохлого" работает так же четко от солевой батарейки со скважностью 100мкс. А дохлый даже от 13,5 вольт работает в 2 раза хуже.
Добавлено (25.04.2020, 19:19)
Буду перепаивать все детали по одной. пока не найду причину biggrin
Файлы: 3739891.jpg (250.8 Kb)
Сообщение # 359
atoll07
  Постов: 574   U
.. голова рукам покоя не дает.. причина видна на осциллограмах..
..на осциллограмме видно несколько (точнее 2) периода колебаний, а должно быть два импульса - импульс накачки и "измерительный".. (1 период)..
Сообщение # 360
dom
  Постов: 854   Друзья
ДА-а-а-а, а так умничал на протяжении недели, не слушался старших. Что же- флаг в руки. biggrin
