Сообщение # 351
dom
  Постов: 854   Друзья
nevrolight, Какая батарейка?
Сообщение # 352
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Батарейку проверил - заряженная
Добавлено (25.04.2020, 17:20)
Цитата
Какая батарейка?
шутишь что ли на ней металлоискатель будет работать пока она не сядет до 5 вольт а пока что 9в
Сообщение # 353
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата dom ()
Какая батарейка?
Для непонятливых задаю еще раз данный вопрос.
Сообщение # 354
nevrolight
  Постов: 127   ОК
ну солевая - в другом металлоискателе с теми же параметрами и скважностью работает на ура
Сообщение # 355
masson
  Постов: 99   ОК
Подскажите, если не сложно, у КР1006ВИ1 и NE555 одинаковая цоколёвка? Просто смотрю - плата под нашу, а вроде рекомендации, что импорт лучше. Решил ставить импорт.
Сообщение # 356
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата nevrolight ()
а от батарейки - нет
Подними напряжение питания.
Добавлено (25.04.2020, 17:30)
В другом Мд, возможно скважность другая, или динамик другой и т.д.. Т.е. потребление сравни, прежде чем питание сравнивать. 1000 раз повторяют на форуме, питать импульсный Мд крайне желательно аккумуляторами... и другими "нормальными" источниками
Сообщение # 357
dom
  Постов: 854   Друзья
ну солевая
А без-НУ можна обойтись?
wink Здесь вроде бы никто и никого не запрягает.
Для начала проверяем какой ток выдает данная батарейка.
Если она стоит в касетнице, может быть там плохой контакт, или питание тонким проводом подведено к плате.
Возможно плохой контакт между катушкой и платой.
Сообщение # 358
nevrolight
  Постов: 127   ОК
тут что то другое - добавил 3 вольта от батареек - ничего не изменилось.если крутить резистор то в какой то точке гул чут ьуменьшается , реакция на металл есть но слабая
Добавлено (25.04.2020, 17:37)
Чем больше поставить скважность генератора тем сильнее гудит
Сообщение # 359
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Какое напряжение на плате прибора , в момент работы от батареек?
Сообщение # 360
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Пойду мерять напряжение на микрухе - ибо все осциллограммы неправильные surprised (не по диогену)
Напряжение 10.5 вольт
Добавлено (25.04.2020, 17:52)
2 нога 6.36в (7.23)
13нога 6.19в (6.88)
5 нога 5.56в (5.5)
6 нога 3.6 в (3.8)
Напряжение нормальное а осциллограммы нет wink
Добавлено (25.04.2020, 17:55)
щас сфотаю
