    Сб, 25.04.2020, 15:31 | Сообщение # 341
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Собрал пирата и опять появилась проблема: в динамике постоянный гул, если убрать 390 ом - гул остается, если отпаять катушку от полевика - гул пропадает, на 5 ноге шум 500 кгц. Что посоветуете?
    Причем если подключить к блоку питания - гула нет, а от батарейки - есть. Самовозбуд?
    Сб, 25.04.2020, 15:42 | Сообщение # 342
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    nevrolight, катушка соответствует виткам,сопротивлению,индуктивности и нет ли в ней виткового замыкания?
    Сб, 25.04.2020, 15:46 | Сообщение # 343
      Постов: 1693   Друзья
    nevrolight, Ты опять поди в мультисиме собрал...Давай фото твоего творения и с обеих сторон,да покачественее фото.Смотреть будем.
    Сб, 25.04.2020, 15:49 | Сообщение # 344
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    диаметр 20см, 26 витков, сопротивление 2,16 ом, Индуктивность 388мкгн
    Добавлено (25.04.2020, 16:55)
    (Батарейка на цифре села поставить заряжать).
    Чай не 5 лет - печатка то стандартная - предыдущий пират по ней же собран - работает
    Сб, 25.04.2020, 15:56 | Сообщение # 345
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Подробнее можно? Какими батарейками питаешь? Какой блок питания (напряжения)
    При работе от блока питания , реакция на металл есть?
    Сб, 25.04.2020, 15:58 | Сообщение # 346
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    nevrolight,
    подбирайте резистор "грубая настройка"
    Сб, 25.04.2020, 16:06 | Сообщение # 347
    dom
      Постов: 854   Друзья
    nevrolight, На сколько стоит резистор "грубая настройка"?
    Сб, 25.04.2020, 16:09 | Сообщение # 348
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Ставил и 50 и 100к. чем больше сопротивление - тем громче гул
    Цитата
    Задали кучу вопросов, а виновник торжества сбежал с сайта.
    Да тут я , попробую саму микросхему перекинуть (есть одна в запасе)
    Сб, 25.04.2020, 16:11 | Сообщение # 349
    dom
      Постов: 854   Друзья
    nevrolight, Я, так и не понял, от блока питания работает?
    Сб, 25.04.2020, 16:18 | Сообщение # 350
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    От блока питания работает а от батарейки - нет
    Добавлено (25.04.2020, 17:19)
    Перепнул микросхему - ничего не изменилось
