| Сообщение # 311
apeks
Постов: 2197
mixa0340, пробуйте мне интересны варианты применения ионисторов которые потихоньку входят в нашу жизнь, лично не пробовал не знаю потому пока интересен чужой опыт особенно интересен вопрос заряда и время работы на ионисторе и как он при разной темпиратуре окружающей среды (литий как мы помним на морозе "дохнет")
| Сообщение # 312
yuradovgeyko
Постов: 46
Литий реально на морозе дохнет.
| Сообщение # 313
-vlad-
Постов: 569
Цитата mixa0340 (  ) и главное чтобы солнышко светило тема набирает оборот, если использовать в качестве подпитки солнечную энэргию,но работу прибора через стабилизатор сделать от основного питания+добавятся новые узлы.Пират чем славится? мало деталей и хороший удар в грунт.Тут самое главное пробовать и экспериментировать,немного заинтересовался я.
| Сообщение # 314
nevrolight
Постов: 127
А может пьезоэлементы под стельки и ходить по чаще?
Добавлено (21.04.2020, 06:34) ---------------------------------------------
Цитата mixa0340 (  ) Пробовал питать от этой приблуды,
потребление получалось 300-500мА в зависимости от частоты но зато от 3.7 вольта работать может, кто то через инвертор питает? А это кстати не плохая мысль , еще на выход кренку и фильтр от помех.
| Сообщение # 315
d0ct0r
Постов: 9
Когда-то давно работал разработчиком цифро-аналоговых схем и ОУ (из оу сделал аналоги AD8515 и 8615) на Интеграле. Сейчас я насяльнике и в других местах, но по работе есть доступ к куче измерительной аппаратуры. Заклинило попробовать металлоискатель и походить с ним с дитенышем. Собрал сразу 4 комплекта Пиратов (себе и может, раздам кому). Намотал разных катушек и 20см 25 витков и 23см и даже опробовал сборки катушка 23см на 20 витков и внутри катушка на 12см 12 витков и их вариации. Тесты проводил вечерами дома. Сильной разницы между катушками не заметил, примерно все видят одинаково, выбрал те, что на 1-2см были лучше. Индуктивности промерял MS5308LCR: от 320 до 390мкГн.
Запустились сразу все четыре. Все импульсы на выходе NE в норме 140мкс на 140Гц. Заметил засаду с уменьшением чувствительности на пару см после заливки тупо катушки эпоксидкой ЭДП без утяжки изолентой (дурень, не почитал сразу все формы и залил две катушки в фанеру и стеклоткань, уже то все изучил). Пленок на NE555 на всех по две не хватило (затупил и купил всего 5 штук), ставил на ножку CONT керамику (пристально вкурил даташиты TI и Нэшнал семикондУктор на 555 таймер), разницы не заметил меж платами, как и собственно, причины установки пленки на ножку Control Voltage (CONT). Если кто-то подскажет, буду благодарен, пока же не ни теоретически ни практически не вижу проблемы от "уплывания" данной емкости от температуры. Но при первой же возможности заменю на всех платах на "феншуйную" емкость. А пока попробую провести тест на локальный нагрев участка платы феном и промер затворных импульсов, отчитаюсь. Заметил разницу в работе приборов (проверял только два с обеими пленками и нет - работают очень схоже) от напряжения питания. На 8 В получил чуйку даже лучше, чем на 12 (от лабораторника). Провел тест с чуйкой в зависимости от питания на свое золотое кольцо с залитым эпоксидкой датчиком. Самые лучшие результаты на 10.5В - 22см, самый худший вариант 19см, причем есть две четкие полки по настройке переменными резисторами в минимальные значения при 8.5-9В и 10-10.5В самые маленькие подстроечники получаются. Буду еще разбираться, а также сведу все в таблицу с указанием потенциалов и номиналов резисторов (найти бы на все время...), сниму цифровым осциллом все точки, когда отожму его у своих разработчиков, может, кому поможет. Питание от 1.2МГц дисишек режет чуйку на пару сантиметров и плевать на напряжение от 8 до 12. Мануалы Барса и Диогена  Пока снимал эпюры с клем на катушке обратные импульсы с катушки, заметил, что не все одинаковые, часть имеет более низкие выбросы, это не дефект осциллографа DSO138 с алиэкспресса, перепроверял белорусским BORDO. Буду думать и измерять все точки на ОУ (специально корпусировал еще не все). Либо это нормально и так и должно быть? Копейки 5 СССР нет для теста, проверял и на 5р России и на 100р России и на аналогичные немагнитные, но есть разница (походу, зависит от химсостава сильно там и бронзы алюминиевые и никелевая херь). На 5р России получил примерно 22см, на 100р примерно 25см не единичные, а частые щелки, польский злотый древний под 26см (хотя он диаметром с 5 рублей). Медь (3 и 5 копеек имеются) видит примерно с 22 и 24см. Понимаю, что есть вопросы с катушкой, особенно после заливки эпоксидкой, изготовлю "феншуйную" или корзинку из проволоки 0.55 и из сетевого провода (уже натырил). Собрал приборчик из дерева, трубок от удочек (туда же и впихнул 3 АКБ 18650с пружинкой, получилось прикольно, сфотаю, выложу). Походил по огороду у родителей, насобирал гвоздей, кусок лома, кусок гильзы от трехлинейки и еще кучу мусора и всего за два часа (а там еще ходить....). Видит алюминиевые пробки и проволочки... жесть, а шляпки от гвоздей и гвоздики отдельная тема и боль. Нашел оптимальный вариант поиска и раскопок с подъемом металлоискателя над грунтом и методикой выкапывания и просыпания пластиковым совочком через катушку. Полажу еще с дитенышем с этими игрушками, а также оставлю пару и сделаю им глубинные катушки на 50-60см.
Собрался сделать прибор с дискримом (ну его нах с пиратом ходить по мусорке...), посоветуйте, с чего начать White's IDX или Т3? На Т3 комплектуху добыть проще. На вайт не все в наличии, много заказных 2-недельных позиций. У меня есть вопросы по подходу к дискриминации обоих приборов (а она, походу, сильно отличается) На катушку ТХ осталось провода 0.55мм от какого-то советского транса и тому и тому хватит. Также, кто делал пинпоинтер самой примитивной и простой конструкции, советните, что лучше (тут на сайте есть 3 разных варианта, каким кто пользуется и что скажет (может, из пирата выходит нормальный?)
P.S. есть моделька схемы в микрокапе 12 (он фриваре), могу чего замоделировать. будет время, соотнесу модельные данные и жизнь
| Сообщение # 316
Boltyara
Постов: 1212
Цитата d0ct0r (  ) вопросы с катушкой, особенно после заливки эпоксидкой Нужно поверх киперную ленту, затем изолента, ну а потом в эпоксид. Либо из витой пары дёрнуть провод (24AWG) в пвх изоляции и мотнуть на оправку... ...С дискримом я бы Квазар собрал. Прибор намного информативнее и более простой в сборке и наладке.
| Сообщение # 317
atoll07
Постов: 574
Цитата d0ct0r (  ) причины установки пленки на ножку Control Voltage (CONT) ..емкость (С2) на этой ноге (5) может изменяться в широком пределе от 10n до 1uF, поэтому ставить сюда пленку можно, но не обязательно.. керамика вполне подойдет.. .."обязательная" пленка должна быть на месте С1 (задающий генератор) и С5 (интегратор)..
| Сообщение # 318
d0ct0r
Постов: 9
Накосячил в модельке с резистором ОС (забыл, что микрокап m "жрет" как мили) Поправил и отмоделил. Почти все эпюры получил согласно методике Диогена, лишь длительность измерительного импульса чуть великовата. Моделируется близко к правде, можно использовать будет для поиска зависимости по питанию. Не все импульсы в динамике одинаковые на модельке, прикольно, еще добавить бы "паразитов" с платы.
По емкости понял, по Квазару посмотрим, что за он. Еще вкурил только ветки по вайтсу и терму.
| Сообщение # 319
atoll07
Постов: 574
Цитата d0ct0r (  ) лишь длительность измерительного импульса чуть великовата ..ну так задайте в задающем источнике V4, не 140u, а например 125u.. или ту которую желаете..
| Сообщение # 320
d0ct0r
Постов: 9
Цитата atoll07 (  ) ..ну так задайте в задающем источнике V4, не 140u, а например 125u.. или ту которую желаете.. Ни на 125, ни на 100 длительность измерительного импульса не сильно меняется и не похожа на эпюру Диогена с 13 ноги
