Сообщение # 281
Цитата nevrolight ()
при токе 12,5 мА её хватает на несколько дней.
smile Это деткам искать селипейки по ковром в комнате,как это время сейчас,,,вот забыл добавить про разницу работы мд от бп дома и аккумулятора,,преобразуй ворует питание
Сообщение # 282
nevrolight
  Постов: 127   ОК
а причем тут бп?
если ты про увеличение внутреннего сопротивления - то по факту это не критично.
Еще раз повторюсь при напряжении солевой батареи 7,76 вольт видит 5 рублей на расстоянии 25 см
Сообщение # 283
smile Да и пожалуйста,вы не одинок,подкрепите теорию практикой на форуме,это уже давно прокурено
Сообщение # 284
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Видеоролик забацать?
Сообщение # 285
nevrolight, smile Многим будет интересно,повод курить тему дальше
Сообщение # 286
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nevrolight,
сейчас разработаю нормальный звук и обычная крона станет самым ходовым "аккумулятором"
А на этом форуме сидят одни ленивцы
видимо невнимательно все просмотрели с 2013года
без накачки пирата дополнительными деталями громкого звука не добится, все зависит от запаса и легкости хода дифузора динамика
можно опробовать по варианту Терминатора, ген звука включаемый вместо динамика но это требует дополнительный 8-14 или 16ногий корпус
а так вижу тему "когда коту делать нех -он яйца лижет" у вас просто освободилось дохрена времени, нормальные любители поступают задумал-собрал-опробовал-выложил на суд творение а от вас "засрать мозг себе и людям"
в свое время я тоже подымал вопрос тихого звука но после личных опытов убедился что то что "жую" на тот момент уже давно разжевали-проглотили и этим сходили на горшок, схема устоялась в том минимальном виде как есть, хотите больше добавляйте то что опробовано в роли дополнений (конкретно индикатор батареи, светодиодный индикатор отклика цели единичным светиком либо линейкой, усь дина на составном транзисторе либо на двух или пробовать самому с однокристальным УНЧ)
Сообщение # 287
smile Да подожди,сейчас рванет новая тиория
Сообщение # 288
-vlad-
  Постов: 569   U
Файлы: 5040403.gif (237.6 Kb)
Сообщение # 289
apeks
  Постов: 2197   Друзья
-vlad-, lol facepalm thumb
Сообщение # 290
mixa0340
  Постов: 14   ОК
Пробовал питать от этой приблуды,
потребление получалось 300-500мА в зависимости от частоты но зато от 3.7 вольта работать может, кто то через инвертор питает?
Файлы: 8179799.gif (8.4 Kb)
