Сообщение # 291
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Та ты шо?
Файлы: 0431531.jpg (59.2 Kb)
Сообщение # 292
apeks
  Постов: 2197   Друзья
mixa0340, 30рублей цена вопроса
Файлы: 9614855.jpg (118.5 Kb)
Сообщение # 293
mixa0340
  Постов: 14   ОК
а сколько потребляет с таким?
Сообщение # 294
apeks
  Постов: 2197   Друзья
mixa0340, пират не знаю, клон с максимальной "загрузкой" отклика у меня брал 120мА с лития 3.7вольт в 12вольт, преимущество данного прео высокая частота с малым внутреннем потреблением и минимальные потери
Сообщение # 295
mixa0340
  Постов: 14   ОК
да, при потреблении 120 мА можно жить (припи----ть солнечную с ионистором и радоватся)))
Сообщение # 296
apeks
  Постов: 2197   Друзья
mixa0340, логически да
основные потребители фактически только катушка и динамик
Сообщение # 297
mixa0340
  Постов: 14   ОК
cccr, убрал, не думал что тут цензура)))
Сообщение # 298
-vlad-
  Постов: 569   U
А на Лайку можно взглянуть? Или это все фантазия? Где осцилограммы?Принято, что то сделать,протестировать и если что то пошло не так, совет спрашивать(с подкреплеными файлами о работе). sad
Сообщение # 299
mixa0340
  Постов: 14   ОК
-vlad-, ну я просто предположил, что если потребление 120мА то можно попробовать запитать от солнечной батареи с ионистором, а лично я не проверял, да и батареи и ослика нет, самому интересно посмотреть...
Параметры солнечной батареи:
Количество элементов батареи - 12
Максимальная мощность: 1.0 Вт
Рабочее напряжение: 6.0 В
Рабочий ток: 0.13 - 0.16 А
Напряжение холостого хода: 6.5 - 7.0 В
Ток короткого замыкания: 0.16 - 0.17 А
Тип пластин: Polycrystalline solar cell
Размер солнечной панели: 110 * 60 * 3 мм
Подходит для прямой подзарядки аккумуляторов с напряжением 3.6 - 4.8 В
и емкостью 300 мА/ч и более - например для использования в светильниках на светодиодах.
П.С. думаю что с обычным пиратом, без свистелок-и-перделок можно без акамуляторной батареи, вышел в поле есть солнушко копаешь, нету солнушка сидишь куришь biggrin )))
Файлы: 7155016.jpg (68.6 Kb)
Сообщение # 300
  Постов: 1693   Друзья
mixa0340, Да не цензура,просто есть правила форума,а во вторых много ребятишек,коим эти слова пока не к чему. smile
Добавлено (20.04.2020, 15:19)
Цитата mixa0340 ()
110 * 60 * 3 мм
С такой шляпой много не набегаешь,только если от неё в полевых условиях подзаряжать аккумы...Да и ветер буде её рвать...
