| | Сообщение # 261
dom
Постов: 854
Цитата chestor (  ) Звук в динамике тихий.
Цитата chestor (  ) Увеличить звук можно только заменой транзистора? Какой стоит динамик? Очень часто из за динамика звук бывает тихим. Звук можно увеличить уменьшением в разумных пределах резистора R17, иначе может вылететь транзистор в УНЧ. Попробовать вместо биполярного транзистора поставить полевик, мне это помогало, поставить еще один транзистор или составной. В крайнем случае, если не важно потребление, то усилок, к примеру, на TDA2003A. Держи плату, на двух транзисторах в УНЧ.
| | Сообщение # 262
боб
Постов: 456
Цитата mixa0340 (  ) и то что дома было по воздуху 20-25см на пятак, то в поле 15-18см в земле. Почти так.
Но то, что дома по воздуху 30...40см, то в поле 18...20см, и
Цитата mixa0340 (  ) получить тех же 20-22см на пятак по воздуху думаю что это будет норм. просто обижает не так самого Пирата, он себе авторитет заработал достойный, а самого пиратостроителя. Заметил, написал даже с маленькой буквы.
Когда на гривну достиг 43см, поставил задачу - 50см. Не достиг. Но 48см на слух еле заметна в увеличении частоты пощелкиваний. Даже обидел предел в 18см в грунте у дома, но видимо к этому привели ржавчина всяких железяк, медные и железные купоросы опрыскиваний, т. к. в поле на пахоте пришлось углублять гривну до 22см. Вывод делай сам.
Что касается тона. Все конденсаторы-накопители в схеме преобразователя (щелчки в тон) уменьшают чувствительность.
Экспериментировать можно. Если вместо динамика в стандартной схеме Пирата, включить оптопару последовательно с резистором, рассчитанным под мах. входной ток, то подав выход оптопары на управление ГУНа, можно значительно уменьшить влияние на чуйку, и достичь плавного изменения тона.
Но! Пират знаменит тем, что у него количество деталей меньше количества достойных сантиметров чувствительности, и если это нарушить, он перестанет быть Пиратом.
| | Сообщение # 263
Цитата боб (  ) на гривну достиг 43см, Максимум достиг чуться на железо,это когда учуял трубу 56мм примерно за 1,20м,водопровод,катушка ,три витка LANовского кабеля расспаеного,причем провод внутри биметал,хоть его хаяли,но мд не вернулся ко мне на профилактику
| | Сообщение # 264
боб
Постов: 456
Это я только к тому, что пятак приводится как единица меры, по величине имеющаяся в обиходе гривна почти такая же.
| | Сообщение # 265
amgor
Постов: 24
Цитата chestor (  ) Увеличить звук можно только заменой транзистора? Или как то иначе можно можно составным транзистором и еще можно наушник поставить. На своем было именно так. Но 3w динамик пришлось задавить ибо очень громко было а это не всегда можно. Наушники отлично справлялись и слышно все лучше чем через динамик(мелочевку). Но есть минусы, надо рег. громкости, задолбывает кряканье за день и мешает провод немного при просейке.
| | Сообщение # 266
yuradovgeyko
Постов: 46
краб, какие у вас напряжения на ногах TL072, без присутствия металла?
| | Сообщение # 267
Цитата yuradovgeyko (  ) какие у вас напряжения на ногах TL072 TL072 не применял,собирал по схеме первоисточника,555,157уд2 90х годов,чтобы звучало громко применял 50-омный динамик,приклеиный к корпусу,корпус собран из куска кабельканала по габаритам,,резонирует громко,причем детали + - 10% по разбросам номиналов,которые не путать,т е читать правильно,всё через тестер проверять,,просто собрал без косяков ,соплей,непрапаев и всё работает штатно,для питания всякие "кроны" не пользовать,прибор ипмульсный,крона это не понимает физически,катушку первую мотал на кастрюлю 180мм ,23 витка,провод 0,31мм,затем стягивал нитками в талию по кругу,жгутовал и пропитано лаком,провод от катушки до платы как от настольой лампы ,потребляет 37-40ма,обязателно!-,диод последовательно по питанию на + для защиты от "дурака" ,чтобы не перепаивать микрухи по дурости,,,
| | Сообщение # 268
chestor
Постов: 74
Хорошо буду пробывать как замену так и составной. А так у меня пират работает через две кроны последовательно тоесть 18v после на плате уже стоит преобразователь на 12. На счёт динамиков я использовал как на 23 ома так и на 8 ом звук такой же) поэтому буду работать уже с платой так как 8 ом динамик уже на мертво приклеил к корпусу
| | Сообщение # 269
dom
Постов: 854
Цитата chestor (  ) у меня пират работает через две кроны последовательно то есть 18v chestor, Что, деньги лишние? Лучше уже повышайку с 18650. Да в крайняк солевые пальчиковые батарейки 8 шт. дешевле будут стоить и дольше работать. chestor, Из чего используешь динамик? В самом начале темы о Пирате, по поводу слабого звука был разговор. Сошлись на том, что не все динамики громко звучат.
| | Сообщение # 270
yuradovgeyko
Постов: 46
Точно
