Сообщение # 211
mihaska
  Постов: 17   U
мне это не о чем не говорит я пояльник умею держать это моя первая плата. но спасибо всем.. Заработал.
поменял ирф740. купленные как я понял посмотрев несколько видео о распиновке и проверив оказались или не рабочими или другой распиновки.
заменил 157 и 255 и заработал.
вопрос такой на микросхеме 157 на каторой ставил не полугруг с краю а круг ближе к одному краю это одно направление?
Добавлено (26.03.2020, 20:47)
осталось с катушкой разобраться полный бакал наручных часов видит с 5 см. алюминиевую кастрюлю на 9л видит с 10см по воздуху
25 витков 20см примерно 0.5 катушка что лучше сделать? чтоб хотябы как у всех манетку видел около 20см
Добавлено (26.03.2020, 20:53)
https://radioskot.ru/forum/14-15654-432766-16-1585066911 вот по этому как показал apeks и почетав здесь чтото мало сходиться как здесь пишут
Сообщение # 212
apeks
  Постов: 2197   Друзья
mihaska,
это очень мало, минимум с 50см должен видеть, вам придется еще с бубном поработать с резисторами обвяза 740 и катушки (спецы подскажут как и что)
лично я сейчас собираю пиратов на ОУ импорте и узел раскачки катушки с использованием резисторов 390 Ом чтоб датчики одинакого подходили как к пирату так и к клону и ни разу его не "ковырял", вся настройка сводится только к подбору постоянного резистора "грубая настройка" чего не скажеш за пирата на УД2 где каждый собраный индивидуален
Сообщение # 213
Корнет
  Постов: 28   Друзья
Сейчас собираю только на УД2, резистор тоже 390, переменник один 20кОм с последовательным резистором 15кОм, и что с датчиком диаметром 21см из витой пары, что с датчиками диаметрами 35-50 см ничего подбирать не требуется.
Сообщение # 214
dom
  Постов: 854   Друзья
Нумеруются микросхемы ведется против часовой стрелки от ключа. Ключ бывает разных видов.
1. Полукруглая выемка
2. Точка
3. Квадратная или прямоугольная выемка.
4. Круг.
Файлы: 0279091.png (20.0 Kb)
Сообщение # 215
mixa0340
  Постов: 14   ОК
как думаете такая схема для определения типа металла будет работать с пиратом? Очень было бы не плохо хоть как то отличать цветной металл.
Файлы: 6789694.png (21.9 Kb)
Сообщение # 216
autoelectrician
  Постов: 47   ОК
Сообщение # 217
mihaska
  Постов: 17   U
в чем может быть проблема при проверке динамиком с 1мф на 1 точке при выпаивании 557 звук появляется назад впаиваю пропадает 557 норм
Файлы: 5239722.jpg (129.0 Kb)
Сообщение # 218
mihaska, R5 100 R6 150 (1к),,проверь
Сообщение # 219
mihaska
  Постов: 17   U
все норм
Сообщение # 220
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Проверь тестером правильность КБЭ.Могут не совпадать.
