Сообщение # 201
apeks
  Постов: 2197   Друзья
mihaska,
Цитата mihaska ()
2. проверять обязательно аккумулятором или батарейкой, можно ли зарядником.
можно и зарядником если он поддерживает работу в режиме блока питания и может обеспечить минимум 150мА
Сообщение # 202
mihaska
  Постов: 17   U
сильно греется irf740
я использовал блок питания почти на 16в
и катушка провод гдето 0.3, 0.4 около 15 витков чтобы получилось 2 ом
просто писк из динамика что не так может все?
Сообщение # 203
apeks
  Постов: 2197   Друзья
витков катушки мало и диаметр провода маловат, мотайте в два провода витков 25-28
Файлы: 7702524.jpg (67.7 Kb)
Сообщение # 204
mihaska
  Постов: 17   U
все равно сильно греется irf740
и нет реакции на переменках
Сообщение # 205
-vlad-
  Постов: 569   U
Хорошо бы замерить и отписаться.Ну а так, перед irf есть транзистор, его проверьте мультиком,может он.
Может, номинал не тот 2 резисторов в объвязке 555(из за частоты так же греется может). Слишком много может.
Добавлено (25.03.2020, 17:22)
Сообщение # 206
apeks
  Постов: 2197   Друзья
еще бы хорошо осцилографом глянуть, может мосфет на постоянку открыт
Сообщение # 207
mihaska
  Постов: 17   U
или я не так понимаю или вс557 надо не так как на рисунке платы а нооборот как на схеме
Файлы: 2241572.jpg (74.3 Kb) · 0266746.jpg (94.1 Kb)
Сообщение # 208
mihaska
  Постов: 17   U
сори сам ошибся 547 с 557 перепутал
Добавлено (26.03.2020, 00:43)
у 557 есть разница вс557 с557с?
Сообщение # 209
боб
  Постов: 456   U
mihaska, Будь последовательным.
Питание 16в. Есль все электролиты 25в и более, можешь испытывать.
Подсоединяешь 555ю без катушки. Ток питания схемой 5...8ма. - Есть.
В цепь катушки включаешь через 0.5...1мкф х 160в 8ом динамик и слушаешь в сравнении частоту в районе 110гц - Есть.
Подключаешь катушку. Если выполнена согласно
Цитата apeks ()
ток питания делаешь порядка 35...40ма. Этим при Uпит 12в. выставишь без осциллографа и нормальную длительность импульсов. - Есть.
Подключаешь 157ю.
Сообщение # 210
atoll07
  Постов: 574   U
..этот транзистор работает в схеме в ключевом режиме, можете смело ставить с любой буквой..
..самое главное правильно впаивайте базу, коллектор, эмиттер...
