| | Сообщение # 211
atoll07
Постов: 574
Цитата mihaska (  ) у 557 есть разница вс557 с557с?
..этот транзистор работает в схеме в ключевом режиме, можете смело ставить с любой буквой.. ..самое главное правильно впаивайте базу, коллектор, эмиттер...
| | Сообщение # 212
mihaska
Постов: 17
мне это не о чем не говорит я пояльник умею держать это моя первая плата. но спасибо всем.. Заработал. поменял ирф740. купленные как я понял посмотрев несколько видео о распиновке и проверив оказались или не рабочими или другой распиновки. заменил 157 и 255 и заработал. вопрос такой на микросхеме 157 на каторой ставил не полугруг с краю а круг ближе к одному краю это одно направление?
Добавлено (26.03.2020, 20:47) --------------------------------------------- осталось с катушкой разобраться полный бакал наручных часов видит с 5 см. алюминиевую кастрюлю на 9л видит с 10см по воздуху 25 витков 20см примерно 0.5 катушка что лучше сделать? чтоб хотябы как у всех манетку видел около 20см
Добавлено (26.03.2020, 20:53) --------------------------------------------- https://radioskot.ru/forum/14-15654-432766-16-1585066911 вот по этому как показал apeks и почетав здесь чтото мало сходиться как здесь пишут
| | Сообщение # 213
apeks
Постов: 2197
mihaska, Цитата mihaska (  ) алюминиевую кастрюлю на 9л видит с 10см по воздуху 25 витков 20см примерно 0.5 катушка что лучше сделать? чтоб хотябы как у всех манетку видел около 20см это очень мало, минимум с 50см должен видеть, вам придется еще с бубном поработать с резисторами обвяза 740 и катушки (спецы подскажут как и что) лично я сейчас собираю пиратов на ОУ импорте и узел раскачки катушки с использованием резисторов 390 Ом чтоб датчики одинакого подходили как к пирату так и к клону и ни разу его не "ковырял", вся настройка сводится только к подбору постоянного резистора "грубая настройка" чего не скажеш за пирата на УД2 где каждый собраный индивидуален
| | Сообщение # 214
Корнет
Постов: 28
Цитата apeks (  ) узел раскачки катушки с использованием резисторов 390 Ом чтоб датчики одинакого подходили как к пирату так и к клону и ни разу его не "ковырял", вся настройка сводится только к подбору постоянного резистора "грубая настройка" чего не скажеш за пирата на УД2 где каждый собраный индивидуален Сейчас собираю только на УД2, резистор тоже 390, переменник один 20кОм с последовательным резистором 15кОм, и что с датчиком диаметром 21см из витой пары, что с датчиками диаметрами 35-50 см ничего подбирать не требуется.
| | Сообщение # 215
dom
Постов: 854
Цитата mihaska (  ) на микросхеме 157 на каторой ставил не полугруг с краю а круг ближе к одному краю это одно направление? Нумеруются микросхемы ведется против часовой стрелки от ключа. Ключ бывает разных видов. 1. Полукруглая выемка 2. Точка 3. Квадратная или прямоугольная выемка. 4. Круг.
| | Сообщение # 216
mixa0340
Постов: 14
как думаете такая схема для определения типа металла будет работать с пиратом? Очень было бы не плохо хоть как то отличать цветной металл.
| | Сообщение # 217
autoelectrician
Постов: 47
| | Сообщение # 218
mihaska
Постов: 17
в чем может быть проблема при проверке динамиком с 1мф на 1 точке при выпаивании 557 звук появляется назад впаиваю пропадает 557 норм
| | Сообщение # 219
mihaska, R5 100 R6 150 (1к),,проверь
| | Сообщение # 220
mihaska
Постов: 17
все норм
