сильно греется irf740 я использовал блок питания почти на 16в и катушка провод гдето 0.3, 0.4 около 15 витков чтобы получилось 2 ом просто писк из динамика что не так может все?
Хорошо бы замерить и отписаться.Ну а так, перед irf есть транзистор, его проверьте мультиком,может он. Может, номинал не тот 2 резисторов в объвязке 555(из за частоты так же греется может). Слишком много может.
..этот транзистор работает в схеме в ключевом режиме, можете смело ставить с любой буквой.. ..самое главное правильно впаивайте базу, коллектор, эмиттер...
