| | Сообщение # 191
боб
Постов: 456
Цитата краб (  ) Подкину ещё мыслю Спасибо, видел, показалась игрушкой.
Цитата atoll07 (  ) Сообщение # 190 Ответил в личку.
| | Сообщение # 192
yuradovgeyko
Постов: 46
А где можно купить эту, DS1669-10? Чёт поискал, не нашёл, может плохо искал?
| | Сообщение # 193
Цитата yuradovgeyko (  ) Только определиться с сопративлением 10 ,50,или 100 ком
| | Сообщение # 194
yuradovgeyko
Постов: 46
Думаю на 10кОм будет ОК. При 67 кликах (если я не ошибаюсь) в одну сторону, настройка будет чёткой.
| | Сообщение # 195
-vlad-
Постов: 569
atoll07, боб, Помните Мы мудрили с этой DS-кой,я тогда остановился на светодиоде,но чуйка была слабая. Боб ещё посоветовал откусить 4 ножку DS,вот тогда все и заработало.Экспериментировал тогда с этой платкой,про другие сказать ни чего не могу. Ну воть , видео с откусаной 4 лапкой DS. https://youtu.be/XzpFtliNrm0
| | Сообщение # 196
-vlad-
Постов: 569
Вот по этой схеме.
| | Сообщение # 197
atoll07
Постов: 574
-vlad-, классное видео, все четко, все работает.. а я грешным делом подумал, что эта схема не рабочая, так как в даташите указан максимальный ток через потенциометр не более 1 мА.. просто DS-ка в этой схеме включена не как потенциометр, а как реостат, а такого включения в даташите не приводится и это уже "не штатная ситуация"..
| | Сообщение # 198
боб
Постов: 456
Посмотрел историю, нашел. https://radioskot.ru/forum/14-14621-1
Сообщение # 8 Здесь пока вопрос в другом. Есть ли связь по постоянному току сопротивления этого внутри зашитого резистора с остальными элементами МС? Если нет - УРА!, есть - не подходит, т. к. убет чуйку.
Да, предполагал такую зависимость. Хорошо бы наковырять принципиалку МС, не могу найти. Надо подумать о нестандартном включении
Обидно и досадно. Ведь был нашел внутрянку DSки, сохранил в ярлыке, сейчас открываю - фигушки. А там все убрали. Правда, еще один вариант включения под сомнением из-за уровня 13й ноги 157й. Но схемкой хотел поделиться.
Цитата atoll07 (  ) максимальный ток через потенциометр не более 1 мА.. указан правильно, и если шестую ногу DSки посадить на землю - полетит. Но нагрузка в 1000пф, при мягком ее подключении с максимально допустимым током в 3...4ма вреда не принесут.
| | Сообщение # 199
yuradovgeyko
Постов: 46
А цена на DS1669-10 мне очень понравилась. Думаю обойдусь без нее.
| | Сообщение # 200
mihaska
Постов: 17
у меня такой вопрос. 1. ватты на резисторах очень важны? если я поставлю 0.25 а не 0.125, не нашел на 2 мом и на 62 ком, если поставлю последовательно по 1 мом и по 30 мом то они получаться еще и по 0.5 2. проверять обязательно аккумулятором или батарейкой, можно ли зарядником.
