    Чт, 19.03.2020, 16:06 | Сообщение # 201
    yuradovgeyko
      Постов: 46   ОК
    А цена на DS1669-10 мне очень понравилась. Думаю обойдусь без нее.
    Вт, 24.03.2020, 06:12 | Сообщение # 202
    mihaska
      Постов: 17   U
    у меня такой вопрос.
    1. ватты на резисторах очень важны? если я поставлю 0.25 а не 0.125,
    не нашел на 2 мом и на 62 ком, если поставлю последовательно по 1 мом и по 30 мом то они получаться еще и по 0.5
    2. проверять обязательно аккумулятором или батарейкой, можно ли зарядником.
    Вт, 24.03.2020, 07:15 | Сообщение # 203
    -vlad-
      Постов: 569   U
    0.25 а не 0.125 можно, кроме одного резистора в параллель катушки, он должен быть один или два W.
    Цепочку из резисторов можно, но много места займут на плате.
    Добавлено (24.03.2020, 08:22)
    Если, плату ещё не травили,то можете в Lay, сделать дополнительные пяточки для цепочки резисторов, ну для эстетики или попросите кого нибудь.
    Вт, 24.03.2020, 07:44 | Сообщение # 204
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    mihaska,
    можно и зарядником если он поддерживает работу в режиме блока питания и может обеспечить минимум 150мА
    Вт, 24.03.2020, 18:17 | Сообщение # 205
    mihaska
      Постов: 17   U
    сильно греется irf740
    я использовал блок питания почти на 16в
    и катушка провод гдето 0.3, 0.4 около 15 витков чтобы получилось 2 ом
    просто писк из динамика что не так может все?
    Вт, 24.03.2020, 18:21 | Сообщение # 206
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    витков катушки мало и диаметр провода маловат, мотайте в два провода витков 25-28
    Файлы: 7702524.jpg (67.7 Kb)
    Ср, 25.03.2020, 15:43 | Сообщение # 207
    mihaska
      Постов: 17   U
    все равно сильно греется irf740
    и нет реакции на переменках
    Ср, 25.03.2020, 16:21 | Сообщение # 208
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Хорошо бы замерить и отписаться.Ну а так, перед irf есть транзистор, его проверьте мультиком,может он.
    Может, номинал не тот 2 резисторов в объвязке 555(из за частоты так же греется может). Слишком много может.
    Добавлено (25.03.2020, 17:22)
    Ср, 25.03.2020, 16:58 | Сообщение # 209
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    еще бы хорошо осцилографом глянуть, может мосфет на постоянку открыт
    Ср, 25.03.2020, 23:28 | Сообщение # 210
    mihaska
      Постов: 17   U
    или я не так понимаю или вс557 надо не так как на рисунке платы а нооборот как на схеме
    Файлы: 2241572.jpg (74.3 Kb) · 0266746.jpg (94.1 Kb)
