Сообщение # 181
autoelectrician
  Постов: 47   ОК
https://easyeda.com/1985serg/x9c103
Добавлено (14.03.2020, 21:22)
yuradovgeyko, https://vk.com/topic-33752123_36356068
Сообщение # 182
боб
  Постов: 456   U
yuradovgeyko, Пройдись по теме, в 2018г. Пирата
Цитата yuradovgeyko ()
на кнопках
сделал -vlad-.
Сообщение # 183
autoelectrician
  Постов: 47   ОК
Сообщение # 184
боб
  Постов: 456   U
Предложенные схемы сырые, нужно отключить 4ю ногу DSки.
Схема работоспособна и при замене КРЕНки на RC цепочку, а еще лучше стабилитрон.
Если оставлять КРЕН, желательно поднять Uст до 8в.
Схемку подредактировал.
Вариант со стабилитроном.
Файлы: 2788909.jpg (103.4 Kb) · 7102650.jpg (102.3 Kb)
Сообщение # 185
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
Всем спасибо.
Сообщение # 186
боб, smile Подкину ещё мыслю,вдруг кому нужно,есть готовая унч TDA8551 с управлением кнопками,выход до 1 вт максимально, или LC7530,эта двухканальная и есть индикация на светиках
Файлы: 6099213.jpg (43.0 Kb) · 2456473.jpg (50.6 Kb)
Сообщение # 187
atoll07
  Постов: 574   U
боб,
..предлагаю такой вариант схемы включения (пирата на кнопках):
..обращаю внимание на то, что применена DS 1669-100, а не DS 1669-10 (первая 100 кОм, а вторая 10 кОм)..
..а если "по чесноку" - Пирату эти кнопки нужны - как собаке пятая нога...
..но если очень хочется, то тогда надо... biggrin
Добавлено (15.03.2020, 19:02)
..приведенная схема в "железе" не проверялась.. и честно говоря - проверять лень..
Файлы: 2781024.png (261.1 Kb)
Сообщение # 188
atoll07, Вероятно это для подводной "охоты" smile
Сообщение # 189
atoll07
  Постов: 574   U
..если кнопки для подводной охоты, тогда это имеет смысл..
Добавлено (15.03.2020, 19:38)
..забыл поменять - С7 с 10 мкф на 16 В, необходимо уменьшить до 1..2 мкф (и вместо электролита применить керамику)..
..а то он хрен будет регулироваться.. smile
Сообщение # 190
atoll07
  Постов: 574   U
..уточненная схема:
Файлы: 5407691.png (261.3 Kb)
