Сообщение # 161
боб
  Постов: 456   U
Цитата WELL_85 ()
Что он меняет
При правильной его подстройке, можно как бы согласовать индуктивность с длительностью имп. гена убрав его лишнюю нам не нужную амплитуду. Смягчаются фронта, уменьшая гармоники импульса накачки, чем добиваемся чистоты сигнала на входе приемника повышая чуйку на полезный сигнал. Так что если сделать +-, можно найти максимум.
Сообщение # 162
dom
  Постов: 854   Друзья
ВНБ, Переустановил DT, все равно эта фигня не убирается.
Файлы: 0570421.jpg (76.6 Kb) · 4360255.png (147.5 Kb) · 1252291.png (136.7 Kb)
Сообщение # 163
ВНБ
  Постов: 57   ОК
dom, привет. У тебя на сколько выводов установлена программа? если с ограничением на 300, то возможно на плате пирата их больше (я не считал) поэтому
DTrace эти SMD игнорирует. Поверь, заблокировать их по желанию кого либо не возможно.
Только сейчас посмотрел твои рисунки, на них всё правильно, на 2рис. одна только фольга, на 3рис. SMD появились и установлена галочка на нижней маркировке. Зеркалить при печати нижнего слоя не надо.
Файлы: 9446953.jpg (156.5 Kb) · 8584376.jpg (194.2 Kb)
Сообщение # 164
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Всем привет
Скиньте печатку и схему на TL072.
Комп сломался с телефона в нет сижу .
Так как нет 157 мых
А есть тл072
Нужна схема и печатка под эту микросхему.
Поискал в ветке понаписано много
Непойму какая рабочая схема
Сообщение # 165
apeks
  Постов: 2197   Друзья
evgenii11, есть такой вариант сообщение №28 https://radioskot.ru/forum/14-15686-3
уже несколько собрано правда на лм833 работают хорошо
Сообщение # 166
ПолныйНоль
  Постов: 9   ОК
evgenii11, от troll
Файлы: 6525977.jpg (50.3 Kb) · PI_MD_LUT.lay (57.4 Kb) · 3001096.spl7 (28.0 Kb)
Сообщение # 167
ПолныйНоль
  Постов: 9   ОК
evgenii11, вот ещё в дип
Файлы: PIRAT_072_DIP.lay (63.1 Kb) · Pirat_Petrofan.lay (39.9 Kb) · Pirat_renew.lay6 (69.4 Kb)
Сообщение # 168
leonkr1959
Давно глаз положил на Пират. И пока ковырялся с Surfmaster и Терминатор 3 чувствую к весне не успеваю(постоянная для меня проблема - спаял, заставил работать а доделать готовую конструкцию запала не хватает. Быстро сделал плату и забил детальками, конечно не все так просто NE555 с магазина не рабочая и самое плохое что из 2 х экземпляров запаял не рабочую. Но после этого- все заработало с пол пинка. К весне почищу свой огород в деревне. На огороде и без прибора постоянно монетки лезут из земли после перекопки под овощи. Может место такое а может все дело в пристальном осмотре земли после каждого дождя.
Сообщение # 169
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Кому надо моя плата очень компактная делал под сантех трубу.. НЕ555 в смд корпусе ( заказывал с китая за пол доллара 20 штук прислали 50 smile ) Остальные детали по желанию можно дип можно смд. https://yadi.sk/d/qf98h1qiSAdFaA Все давно проверено все работает. Только микросхемы операционник уд2 надо конечно подбирать много плохих продают , если дешево то 90 процентов либо брак либо шлак )) В наших краях 3 бакса стоит толковая микра к157уд2 а это уже половина сурфмастера )))
Сообщение # 170
atoll07
  Постов: 574   U
..блин где-то у меня валяется коробок со старыми 157УД2, скоро будет стоить порядком как настоящий клад и в поле ходить не надо..
lol lol lol
Добавлено (27.02.2020, 17:12)
..в сюрфе К157УД2 не применяется...
