Сообщение # 141
боб
  Постов: 456   U
Цитата краб ()
Кто пробовал эту схему
Проганял с осциллографом при 12в, схема на транзисторах. В таком варианте воет как собака.
Коррекцией R8 и С6, и установкой R(50...100к) в цепь коллектора Т4, делал подпитку С2, вернее правильно назвать - ограничение. Получил реакцию на первые щелчки, разницу хорошо заметно при световой индикации, но теряется из-за постоянного подразряда основная задача компаратора. С увеличением связи, совсем нельзя выставить порог, а главное - максимальную чуйку Диогена не достиг.
Сообщение # 142
  Постов: 1693   Друзья
боб, Эту схему, на сколько я помню,в году 12-13 ребята сотворяли специально на пониженное напряжение,по моему её Кулибин тогда изобретал.И тоже не смог добиться большей чуйки.
Сообщение # 143
Storag
  Постов: 9   ОК
По поводу резистора из сообщения https://radioskot.ru/forum/14-822-65298-16-1348034596
Скажу сразу - дерьмо редкое. Поставил 2 таких резистора в регулируемый источник питания, один на регулировку тока, а второй на напряжение. Через месяц источник пустил дым - регулировка напряжения отказала. Аккуратно вскрыл резистор - оказалось что имеется обрыв проволочки, из которой спираль намотана. Поставил туда советский. Неделю назад (после замены того резистора полгода прошло) источник перестал ток держать - оборвался второй резистор. Снова нужно искать советский СП5-30А. Этот резистор в себе совмещает 2 переменника, один для грубой а другой для точной настройки.
По индикатору разряда батарей: проще всего использовать схему из журнала Радио 80-х годов. Номер и год точно не помню, но схему таки нашел в сети.
Сигнализатор собран на микросборке полевых транзисторов DA1 и поэтому потребляет в дежурном режиме очень малый ток — менее 0,1 мА. При напряжении питания батареи больше порога светодиод HL1 не горит. При снижении напряжения до порога — светодиод HL1 загорается, что сигнализирует о необходимости зарядить или заменить батарею. Схема для аккумулятора 7Д01, но порог можно выставить для любой батареи подстроечным резистором R4, при необходимости можно подкорректировать R2.
Файлы: 5532593.jpg (26.1 Kb)
Сообщение # 144
боб
  Постов: 456   U
Да, вот и поставил задачу: -Как себя поведет при 12в. Тем более заинтересовала возможность еще одним регулируемым порогом, уже на входе компаратора, заставить его ловить самый слабый сигнал 13й ноги. Но увеличением связи уперся в вирус. Сам сигнал цепи Т4 своим воем начинает портить картинку.
Все выкинул.
Сделал регулируемый высокоомный делитель на 5ю ногу и переменными: делителя, R14 и R15 при значительном увеличении нестабильности как бы добился условной чуйки. Но это никому ненужное увеличение элементной базы схемы на 3 резистора и конденсатор.
прошу прощения, а какой ток потребления схемой в работе?
Сообщение # 145
Storag
  Постов: 9   ОК
А это у кого какая катушка, от 40 до 60 мА, а у кого-то и гораздо больше было. Просто в более ранних ветках по пирату предлагали разные решения индикатора и некоторые отмахивались от индикатора, типа "он же тоже ток потребляет". Вот вам схема с малым потреблением smile
Думается мне в ней и светодиод нужно ставить "советский", АЛ102 - ибо почему-то ограничивающий резистор 300к обозначен. Нынешние светики при таком малом токе вообще светиться не будут wink
Мне кажется там 3к должно быть.
Сообщение # 146
боб
  Постов: 456   U
Storag, вопрос был не за ток потребления Пиратом, а самой схемой индикатора.
Год издания журнала не знаю, а вот месяц, точно апрель. Раньше такие схемки в апрельских номерах печатали, со ссылкой на продолжение в майском номере.
Сообщение # 147
ВНБ
  Постов: 57   ОК
Всем привет, вот проверенная схема и плата "Пирата" с индикацией разряда аккумулятора на LM358. В DipTrace.
Файлы: 9588850.jpg (305.0 Kb) · 8749117.jpg (186.8 Kb) · 4263370.rar (51.8 Kb)
Сообщение # 148
  Постов: 1693   Друзья
боб, Рылся в своих закромах и наткнулся на черновик,подобным мы когда то тоже занимались но ума или опыта с Сергиусом не хватило,но черновики остались,посмотри,может что и получится,снимок правда не айс...
Файлы: 9009457.jpg (250.0 Kb)
Сообщение # 149
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Всем привет, попался тоже "набор К-158", решил прикупить опробовать... Спаял-включил- работает, но чуйка оочень низкая. При максимальном выкручивании переменного резистора, прибор молчит. Порог получился недосягаем. В монтаже ошибок не нашёл, заменил TL072 ничего не изменилось.
Убрал эту плату, установил на этот-же прибор заведомо рабочую плату "Пират" на к157уд2 и всё прекрасно заработало. А что с этой платой, так и не разобрался.??? sad
Если-что схема есть здесь: https://radioskot.ru/forum/14-6613-1
Добавлено (27.12.2019, 21:24)
Забыл сказать , что частота и ширина импульсов генератора соответствует рекомендуемым 135гц длительность 102 мкс
Файлы: 7664289.jpg (226.2 Kb) · 3717263.jpg (248.7 Kb)
Сообщение # 150
боб
  Постов: 456   U
Буду анализировать по порядку.
1. Зачем нужны 2 контура и что они могут сделать, даже не могу представить. Если хоть какая то идейка реализации осталась в памяти, нужна подсказка.
2. Резистор R7 действительно лучше перенести в каркас катушки по двум причинам:
а. Летом, когда и без того жарко, убираем хоть и незначительный, но подогрев в корпусе платы.
б. Уменьшаем для катушки влияние паразитной емкости соединительного кабеля. Другими словами, возрастает фронт импульса на участке времяпрохождения импульса от катушки до резистора на плате, этим как бы увеличивая добротность. Хоть это на уровне микросекунд, но чем выше добротность, тем выше чуйка именно в земле. Установив R-360х0.25 в катушку и оставив место на плате под условно подстроечное R*на 0.25, облегчаем процесс подстройки, уменьшаем габариты платы и повторюсь – ее нагрев.
3. Увеличение емкости конденсатора С5, приводит к уменьшению чуйки. Как не странно, но его емкость зависит и от верхней границы полосы воспроизведения динамика. Чем меньше С5, тем меньше энергии должна отдать 13 нога 157й, дабы на 9й получить оклик. В свою очередь, чем меньше С5, тем тоньше импульс оклика на 9й ноге. Но тонкие или правильнее - короткие импульсы это уже больше высокие гармоники, а не сама частота, которые и не отрабатывает из за инерционности НЧ динамик. Компаратор от коротких импульсов, пока не стукним по башке С5, не замеченным срабатывает вхолостую.
Другими словами и покороче. Нормальная емкость С5 - 1н. Нижний порог для нее, а этим и чуйка прибора в целом, это порог стабильной работы пощелкивания. Хотим еще больше повысить чуйку, нужно жертвовать стабильностью, НО! Для визуализации первых, не замеченных динамиком щелчков, поставить светодиод, или пъезик, любым включением без дополнительных конденсаторов, т. к. ими все испортим.
4. При правильной трассировке печатной платы, 470мкф на ногах питания ОУ и не нужен. Должны помнить одно правило: - Чем короче длина токовой цепи, тем лучше. Другими словами идеальный вариант, это когда (ключ с катушкой) и конденсатор 2000.0, посажены с разных сторон на клеммы питания, а за конденсатор спрятать приемник.
Есть длинные разводки в которых справа ген., ключ и клеммы питания, а слева, за 157й – 1000мкф. Вот здесь и 470.0 не поможет.
При любой разводке, если ноги питания ОУ подкоротить 100…200н, по воздуху повышаем чуйку на 2…5см.
Так как тема для начинающих, счел необходимым оговорить подробнее все изменения от стандартной схемы.
Пользуясь моментом, в последние минуты последнего рабочего дня: Всех с наступающим Новым Годом!!!
Файлы: 9699073.png (771.8 Kb)
