| Сообщение # 151
dom
Постов: 854
Цитата WELL_85 (  ) Параллельно R16 припаял ещё резисторы При настройке прибора, лучше вместо постоянного R16, ставить проволочный переменник на 470-500 ом, с ним проще настраивать. После настройки и замера показаний резистора, меняем его на постоянный.
| Сообщение # 152
WELL_85
Постов: 639
Цитата dom (  ) ставить проволочный переменник на 470-500 ом Такого не было под рукой, поэтому подкидывал резисторы большего сопротивления параллельно к ножкам установленного.Добавлено (28.12.2019, 22:06) --------------------------------------------- Так-же выяснилось, что вместо R 16 можно уменьшить сопротивление R 17. При уменьшении так-же появляется порог. Но мне показалось что лучше скорректировать R 16. верно?
| Сообщение # 153
боб
Постов: 456
Извините, R17 - это что? Если R8, то понял. Хотя R8 кроме того, что помогает, еще и уменьшением портит добротность катушки. Цитата WELL_85 (  ) верно Это значит видимость хороша только по воздуху. Иногда помогает увеличение до 2, даже 3мкф емкости С3.
| Сообщение # 154
dom
Постов: 854
Цитата боб (  ) Извините, R17 - это что? боб, Это нумерация по К-158.
| Сообщение # 155
боб
Постов: 456
Понял, тогда я для WELL_85 говорю о С8. Действительно пардон, и видел, но на автомате... . И еще. Взявшись за Пирата, попытался вникнуть во все (дыры), да и зачем тогда браться? А ведь в итоге всех экспериментов, при достижении результата понимаешь: -Плохо читал Диогена. По чуйке главную роль играет ОУ1. Смотрим, речь уже идет о чуйке, интересуют напряжения только на 2й и 3й ноге. Разброс до 1 вольта, может быть, но разница должна оставаться ~0.3вольта. Какую разницу имеем, подстраиваем R2 или R3, изменилась ли чуйка при 0.3? Теперь, начиная с 360к - R6, уменьшаем ООС до нестабильной работы пощелкиваний. Это все, что можно достичь для данной МС. Почему у всех разное сопротивление ОС. Чем меньше разница в напряжении между 2й и 3й ногой, тем меньше сопротивление R6 и наоборот, при большом перепаде, возможно и для LMки даже 2мом.
| Сообщение # 156
WELL_85
Постов: 639
Появилась минутка, замерил напряжение на 2-й ноге 6.83 на 3-й ноге 6.82 . Видимо поэтому и проблема... Подскажите на какой ноге напряжение должно быть больше? Я тогда скорректирую делителем.
| Сообщение # 157
боб
Постов: 456
Из первоисточника. R6 - 3мом, для 157й, в твоем варианте в районе 1мом. Чтобы лишний раз не греть паяльником плату, паралельно R2 - 47к касанием подпаиваешь 100...200к+1...2м* и по окончанию подгонки меняешь суммарным.
| Сообщение # 158
WELL_85
Постов: 639
боб, Не поверишь... . Вместо R2 47кОм установил резистор 39кОм, замерил напряжение - на 2-й ноге 7.39 на 3-й ноге 7.38. Как добиться разницы в 0.3 не пойму?
| Сообщение # 159
боб
Постов: 456
То, что входы взаимозавязаны заметил, но что бы так? С LM, начитавшись что хуже, и имея еще 7 старых 157х не делал. Хотя в этом должны вести себя одинакого. Я бы начал с R6, поставил 2м. Может быть из-за глубокой ОС. С Ноым годом!
| Сообщение # 160
WELL_85
Постов: 639
Как и раньше делал на Пиратах, убрал С8 (1мкфх50в) и установил вместо него плёночный 0.22 мкф и чудным образом заработало вполне приемлемо, даже убрал дополнительный резистор ,оставив старый R16. Что он меняет до сих-пор не пойму . При этом R2 оставил 39 кОм. Посмотрел конденсатор на китайском приборчике- показал ESR 5.8 Ом и 999 нф. Любопытства ради, вскрыл своего "старого" но рабочего Пирата с к 157ххх и померил напряжение ножек, что показало 2-й 7.53 на 3-й 7.54. О даже как! В общем всё работает, я доволен, всем спасибо и С Наступающим!!!
