| Чт, 18.07.2019, 22:05 | Сообщение # 41
боб
Постов: 456
ЛУИ Единственно, что добавлю, при увеличении частей катушки и правильной их укладке уменьшается паразитная емкость и растет добротность. Следует обратить внимание на ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ВИТКОВ. Малейшее попадание влаги приведет к нестабильности
| Чт, 18.07.2019, 22:19 | Сообщение # 42
Sam
Постов: 2341
Цитата боб ( ) 0224313.jpg(225.8 Kb)) Какой ужас! Неужели всё так сложно с Пиратом?
| Чт, 18.07.2019, 22:26 | Сообщение # 43
боб
Постов: 456
Просто как вариант повышения добротности катушки не только для Пирата, и только. Ведь не зря в таком обиходе "витая пара".
| Чт, 18.07.2019, 22:29 | Сообщение # 44
Sam
Постов: 2341
Цитата боб ( ) вариант повышения добротности катушки не только для Пирата Это полезно конечно. Просто удивляюсь желанию некоторых из говна конфетку сделать...
| Чт, 18.07.2019, 23:06 | Сообщение # 46
apeks
Постов: 2197
боб, ЛУИ,
жесть
на фото в разных цветовых вариациях изоленты работает минимум уже три года в не менее полутора десятках клонов и трех пиратах можно и в воду совать только без фанатизмаДобавлено (19.07.2019, 00:09) --------------------------------------------- в ремонт приезжал только один клон и то по части говнорезисторов 390 ом о чем упоминал в теме клона, по "катушкам" ни одной проблемы замечено не было
| Чт, 18.07.2019, 23:21 | Сообщение # 47
dom
Постов: 854
Цитата ЛУИ ( ) человек говорит что так лучше. ЛУИ, Мотай хоть с золота, хоть с платины или еще из чего либо и как либо. Такими экспериментами только голову себе зас..шь, да время потратишь. По воздуху может быть и все будет супер, но земля свое возьмет.Почему то в практике экспериментальные катушки не нашли применение, а используется "классика".
| Чт, 18.07.2019, 23:22 | Сообщение # 48
apeks
Постов: 2197
боб, Цитата боб ( ) Ведь не зря в таком обиходе "витая пара". в "обиходе" она потому что хочется "быстро" некоторым а меди нет вся ушла в пункты приема цветметаДобавлено (19.07.2019, 00:27) --------------------------------------------- dom, люди не листали форумы датчиков импульсников начиная года так с 2006ого, каких только бублик-бубликовых геометрий не мотали и один хрен вернулись к "круг" как идеал в мире 2D
| Чт, 18.07.2019, 23:32 | Сообщение # 49
dom
Постов: 854
Цитата apeks ( ) в ремонт приезжал только один клон и то по части говнорезисторов 390 ом С моего "конвеера" вышло около сотни Клонов. В ремонте были несколько и то по поводу выхода из строя кнопок и включателей питания. Катушки покоцаные, корпуса разбиты, перемотаны изолентой, но сами Клоны, да и Пираты, неубиенные.
| Чт, 18.07.2019, 23:46 | Сообщение # 50
apeks
Постов: 2197
dom, у меня только один ремонтировался по прошествии двух недель после пользования новым владельцем, и то он привез изза того что тот стал конкретно глючить практически сразу после включения изза этих резисторов так по мелочевке типа кнопок думаю сами пользователи либо имеют знакомых дружных с паяльником потому ни одного не было еще считай два года как стал ставить намерено защиту от дурака во все что уходит к новым владельцам о чем сразу предупреждаю намекая что после этого могу вычислить "шаловливые ручки" с расказами "ниче не знаю,выключил утром включил не работает"
действует магически и не столько то что не сгорит при переполюсовки а само название "защита от дурака"
