МД Квазар АРМ
| Пн, 09.03.2020, 18:23 | Сообщение # 301
DEXXTER933659
Постов: 1896
dom, тем более у вас прибор с завышенной частотой --- он более чувствителен к всякого рода неоднородностям почвы...
| Пн, 09.03.2020, 18:29 | Сообщение # 302
dom
Постов: 854
Цитата DEXXTER933659 ( ) прибор с завышенной частотой На счет этого, у меня немного закрадывались подозрения.
| Сб, 09.05.2020, 22:02 | Сообщение # 303
8014
Постов: 34
Помогите советом.Собрал квазар арм rev 05 с регулятором тока на asm1117adj .Прошивал без проблем 233 , 232, 256, 261. Не могу на фирменном датчике от Фортуны поднять ток выше 35 мА. Цеплял вместо датчика на ТХ конденсатор с сопротивлением - тоже самое. На выходе asm1117adj напряжение регулирую в меню от 1,70 до 5,6В.Может IRF7105 полетел?
| Вт, 19.05.2020, 11:10 | Сообщение # 304
Sniper
Постов: 10
Добрый день. Если при ОКЛЮЧЕННОЙ катушке замкнуть RX+ на землю, то прибор должен полностью молчать. Я правильно понял?
| Вт, 19.05.2020, 11:31 | Сообщение # 305
WELL_85
Постов: 639
Цитата Sniper ( ) замкнуть RX+ на землю, то прибор должен полностью молчать. При работе от хорошего источника питания, и нормально собранной схемы. Да должен молчать
| Вт, 19.05.2020, 13:51 | Сообщение # 306
Sniper
Постов: 10
WELL_85 - спасибо. Прибор еще в 2016 году купил, у Ozzi. Без проблем отходил. Сейчас когда свежие АКБ 4.2 вольта нормально, когда падает до 4.0 начинается морзянка. Осциллографом питания проверил, пульсации нет, напряжения в норме. На 1 pin МСР6022 нормальная синусоида, без всплесков, а на выходе морзянка. На цель (монету) реагирует как положено, морзянка пропадает пока есть цель под катушкой. Пока в тупике((
| Вт, 19.05.2020, 16:35 | Сообщение # 307
melan
Постов: 999
Sniper, другой датчик пробовали???
| Вт, 19.05.2020, 17:19 | Сообщение # 308
Sniper
Постов: 10
Да. У меня три датчика. Снайперка, ДД27 и ДД32. Заметил, что когда с ДД27 начинает глючить, то поставив снайперку (у неё ток 60, а в ДД270 72мА) то еще можно ходить.
| Вт, 19.05.2020, 18:43 | Сообщение # 309
WELL_85
Постов: 639
Цитата Sniper ( ) Прибор еще в 2016 году купил На плате окислов не появилось, там например от дождя или сырости какой...
| Вт, 19.05.2020, 18:59 | Сообщение # 310
Шурави
Постов: 119
Sniper,
Цитата Сейчас когда свежие АКБ 4.2 вольта нормально, когда падает до 4.0 У вас что стоит преобразователь? Если да то за питайте на прямую а если же нет то фонят АКБ По пробуйте не свежими а другими хорошими!))
