МД Квазар АРМ
| | Сообщение # 311
Sniper
Постов: 10
Шурави - так? И подать вместо АКБ питание от БП 6,3Вольта?
| | Сообщение # 312
Шурави
Постов: 119
Sniper, Вот так
| | Сообщение # 313
Sniper
Постов: 10
У меня rev.2 mod.0.3g. Там питание не так сделано.
| | Сообщение # 314
Шурави
Постов: 119
Я ж у вас черным по белому спрашивал о преобразователе? LM2731 он же и есть! Скорее всего по плыли электролиты , это можно проверить сняв L102 и подав в точку + С14 напряжение с точки R101. L101
| | Сообщение # 315
Sniper
Постов: 10
Так я в самом верху страницы написал, что стоит LM2731. Я с С14 и начал, поставил туда кондер с малым ESR. Тот, что стоял ESR было 0,26, я поставил с 0,12
| | Сообщение # 316
Шурави
Постов: 119
Сначало надо разобраться где собака порылась а уже потом менять компоненты
| | Сообщение # 317
DEXXTER933659
Постов: 1896
А тем временем вышла очередная прошивка
| | Сообщение # 318
Sniper
Постов: 10
Так вот, пытаюсь понять где проблема. С замкнутым RX балаболит до 4го барьера, на 5м изредка проскакивает. Откинул L102 и поставил перемычку от R101. подал 6.3В. Может чуть-чуть лучше стало.
| | Сообщение # 319
WELL_85
Постов: 639
Скиньте пожалуйста сюда последнюю прошивку, а -то на сайт зайти не могу.
| | Сообщение # 320
Cashman
Постов: 15
Новая прошивка 2.6.2, попробовать, пока только для варианта без аппаратной регулировки мощности TX: Отличий от версии 2.6.1 немного: - Возвращён пинпоинтер от версии 2.3.4 - На лёгком грунте глубина может возрасти на пару сантиметров.
