МД Квазар АРМ
Сообщение # 321
Sniper
  Постов: 10   ОК
Отходил выходные по полям. Пока напряжение 4,2 -4,0 вольта все хорошо, как только ниже начинает "балаболить". Ставлю свежие АКБ, сразу все становится нормально.
Надо будет всю обвязку LM2731 проверить и попробовать C101 и C106 на танталовые поменять.
Файлы: 5330832.jpg (39.5 Kb)
Сообщение # 322
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят, не получается обновить прошивку,вылазит данное сообщение- No Response from the target, the Bootloader can not be started. Please
verify the boot mode configuration and the flash protection status.
Reset your device then try again. прошиваю через свисток на двух транзисторах
Сообщение # 323
Шурави
  Постов: 119   Друзья
transistor856"", Нет ответа от конечного объекта, загрузчик не может быть запущен""
Программа дает запрос и не получает ответ.....то ли запрос не доходит то ли ответ .... может и лыжи не едут :D :D
Сообщение # 324
transistor856
  Постов: 628   Друзья
так раньше ж нормально все было,ладно придётся купить свисток для арм- ов и по swdio попробовать
Сообщение # 325
edison
  Постов: 34   Друзья
Прога ТЕРМИНАЛ Вам в помощь и всё станет ясненько.
Сообщение # 326
transistor856
  Постов: 628   Друзья
спасибо,проверю
Добавлено (16.11.2020, 09:22)
народ,а чем посоветуете заменить входной опер?или не стоит?а то заметил что с мср стал прибор балаболить
Сообщение # 327
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Стал или было? Если таки стал то начните с емкостей питания особенно ТХ ...пульсация напряжения может давать такой эффект.
Сообщение # 328
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Шурави он сразу после сборки начал,хотя плату я отмыл,или может в доме большой электромагнитный фон,всё-таки комп и телевизор свои помехи вносят
Сообщение # 329
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
transistor856, так вы даже ещё на улицу с ним не выходили?
Сообщение # 330
Шурави
  Постов: 119   Друзья
transistor856, Я собрал "Квазар "ов десяток на своих платах и столько же на Оззи, такие симптомы были при запуске, причина банальная не те номиналы были впаяны, на пример 2,2к стали 22к.......! Если при за короченом RX балаболит и показывает баланс допустим больше 20 то явно у вас гранаты не той системы :D Помехи от телевизора? Ну может быть если он ламповый :D
