МД Квазар АРМ
Сообщение # 401
yakopka
  Постов: 129   ОК
vden2110, махать не надо,нужно подносить-относить феррит сверху (или снизу) к плоскости датчика. И стоит проверить обвязку ОУ, я когда свой квазик паял, один резистор впаял вдесятеро большего номинала, две недели в датчике чуйку безуспешно искал.
Сообщение # 402
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
yakopka, с этими номиналами (1 или 10 Om) народ постоянно путается :D
Сообщение # 403
vden2110
  Постов: 24   ОК
Вспомнил когда паял все конденсаторы измерял мини USB L/C метром они почти все занижены 4700пкф. показывает 4450пкф.; 33нф.-29нф.; 0.1мкф.-91 нф. 22пкф.-27пкф. Те что возле кварца 15пкф.-18пкф.
Добавлено (06.12.2020, 13:34)
А резисторы измерял цифровиком М3900 номиналы согласно схемы. Но все равно перепроверю.
Добавлено (06.12.2020, 13:38)
Нашел антенну от Селги плоскую.
Добавлено (06.12.2020, 13:41)
Чернина 1-2 сектор.
Добавлено (06.12.2020, 13:50)
Резистор R7,R42 по 1 ом. На пределе 200 ом. На проводах 0.4 ом на резисторах 0.9 ом.
Добавлено (06.12.2020, 14:02)
С15 вместо 1.0мкф поставил 0.1мкф. и С16 вместо 10.0мкф. поставил 3.6мкф.
Добавлено (06.12.2020, 14:08)
Сейчас уселок МСР 602 ставят .У меня комплектовка МСР 6022.
Сообщение # 404
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Цитата
Чернина 1-2 сектор.
Тогда датчик по ферриту отстроен, теперь RX довести до 200 витков и сравнить работу, по уму это все делаемся в корпусе с экраном и кабелем тесть в сборе как у меня на видео а на коленке это просто баловство :D
Сообщение # 405
vden2110
  Постов: 24   ОК
Номиналы резисторов все в норме кроме R18,R19-10ком. Прозвонить не удается на выводе 5 усилителя показывает 5.24 ком.Что относительно земли (-) ,что относительно 3,3 вольта VDDA. Маркировка 1002 оба.
Добавлено (06.12.2020, 15:20)
Шурави я понял надо делать датчик.
Добавлено (06.12.2020, 15:28)
По калькулятору у меня получается 160 вит. 33нф. частота 6164гц. провод 0.2 мм. 8064- ТХ.
Добавлено (06.12.2020, 15:33)
Если 22нф. тогда 200 вит.
Добавлено (06.12.2020, 16:08)
До какой прошивки можно прошиться
Добавлено (06.12.2020, 16:14)
Плата от Пчела 2015 без FM ,без накачки тока односторонняя. Сейчас стоит 2.1.10 до 2.2.2 можно ?. Она говорят стабильная.
Добавлено (06.12.2020, 16:15)
Ток ТХ показывать будет ?
Сообщение # 406
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Да три гуся стабильная,
Цитата
частота 6164гц
Датчик получается низко частотным он менее чувствителен к мелочи и вдобавок RX
имеет меньше витков. У меня на SDD RX-2x110 витков ТХ-65 витков и чуйка очень острая.
Сообщение # 407
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
vden2110, Вы бы, перед тем как собирать прибор, внимательно изучили тему про него --- большинство Ваших вопросов и телодвижений исчезло бы. И не забивали бы себе голову ненужной информацией. Всё, о чём Вы спрашиваете, есть на форуме. И не только на нашем. Я, например, перед сборкой того или иного прибора, не то что изучаю инфу по нему --- штудирую днями и ночами изучаемый вопрос. Порой перечитываю по несколько сотен страниц на форумах, нужное сразу в копипаст или скриншот. И не только на русскоязычных сайтах. Без обид :D
Сообщение # 408
vden2110
  Постов: 24   ОК
Не всегда есть интернет. Сосед включит тогда есть.
Добавлено (06.12.2020, 18:33)
Шурави спасибо.
Сообщение # 409
edison
  Постов: 34   Друзья
Квазар F3 стартовал
Сообщение # 410
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата edison ()
Квазар F3 стартовал
Посмотрел схему. И честно скажу, пока не впечатлило. Тот же АРМ но только с большим показометром. Да и автор в коммерцию ушел (его право), теперь чтобы собрать прибор нужно у него лично камень покупать. Видать лавры Фортун покоя не дают. Не будет он такой массовый как АРМ.
