МД Квазар АРМ
Сообщение # 301
Sniper
  Постов: 10   ОК
Добрый день. Если при ОКЛЮЧЕННОЙ катушке замкнуть RX+ на землю, то прибор должен полностью молчать. Я правильно понял?
Сообщение # 302
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
При работе от хорошего источника питания, и нормально собранной схемы. Да должен молчать
Сообщение # 303
Sniper
  Постов: 10   ОК
WELL_85 - спасибо. Прибор еще в 2016 году купил, у Ozzi. Без проблем отходил. Сейчас когда свежие АКБ 4.2 вольта нормально, когда падает до 4.0 начинается морзянка. Осциллографом питания проверил, пульсации нет, напряжения в норме. На 1 pin МСР6022 нормальная синусоида, без всплесков, а на выходе морзянка. На цель (монету) реагирует как положено, морзянка пропадает пока есть цель под катушкой. Пока в тупике((
Сообщение # 304
melan
  Постов: 999   Друзья
Sniper, другой датчик пробовали???
Сообщение # 305
Sniper
  Постов: 10   ОК
Да. У меня три датчика. Снайперка, ДД27 и ДД32. Заметил, что когда с ДД27 начинает глючить, то поставив снайперку (у неё ток 60, а в ДД270 72мА) то еще можно ходить.
Сообщение # 306
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
На плате окислов не появилось, там например от дождя или сырости какой...
Сообщение # 307
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Sniper,
У вас что стоит преобразователь? Если да то за питайте на прямую а если же нет то фонят АКБ По пробуйте не свежими а другими хорошими!))
Сообщение # 308
Sniper
  Постов: 10   ОК
Окислов нет. АКБ - пробовал три разных пары. Попробую от БП подать 6.3 вольта мимо LM2731.
Сообщение # 309
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Для этого достаточно поставить перемычку JC1
Сообщение # 310
Sniper
  Постов: 10   ОК
Есть ли смысл эти кондеры на танталовые менять?
Файлы: 5218328.jpg (16.8 Kb) · 9857725.jpg (19.9 Kb)
