МД Квазар АРМ
Сообщение # 281
dom
  Постов: 854   Друзья
DEXXTER933659, Так и сделал.
Добавил еще в прежнее сообщение PDF файлы для печати.
Сообщение # 282
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
dom, не забывайте, что на новых прошивках,кнопка "в право" это "маски"
Сообщение # 283
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Влево.
Вправо это пинпойнтер.
Сообщение # 284
apeks
  Постов: 2197   Друзья
DEXXTER933659,
Цитата DEXXTER933659 ()
Так есть же цифры
авторские в градусах а если присваивать сегментам ВДИ получится нагромождение цыфр, некоторая привязка к пиктограммам металлов все таки быстрей "доходит" это с накоплением опыта пользователь быстрей по звуку определит не глядя на дисплей приоритет цели
Светодиоды в Малыше вообще лишние --- там достаточно звука
если двухтоналка тогда да, я свой забросил пару лет назад не стал доделывать, китаец говно контролеры прислал потом и другие разные тоже то дикий перемаркер то всего две перепрошивки и в помойку, пару лет вообще уже с пик контролерами не связываюсь только атмел и стм пока
Сообщение # 285
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
apeks, я имею ввиду цифры при отображении VDI --- вы же на них смотрите при сигнале, а не на наклейку smile
Сообщение # 286
apeks
  Постов: 2197   Друзья
DEXXTER933659, я арм не собирал не знаю в авр кажется только столбики были без числового вди
Сообщение # 287
igorit
  Постов: 124   ОК
Приветствую всех.Подскажите,на что можно еще орентироваться при настройке вди по меди?моя тестовая медь ,шина,показывает 87 ,феррит молчит.Найденная конина диаметром в 5 см и толшиной в 3мм- 78.Думаю раньше точно медь была.Пятачка нету.
Сообщение # 288
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
igorit, много зависит от формы цели и от её состава.есть алюминий который почти возле меди звенит
Сообщение # 289
электрон
  Постов: 36   Друзья
Всем доброго дня. Писал в теме по изготовлению датчиков. Но в ходе манипуляций с датчиками пришел к выводу что проблема гдето в блоке. Проблема в чем? Низкая чуйка датчик дд диаметром 30 см чуйка на 5 коп ссср 15 см . Перепаял р2 на 8 ом, был ток 60 мА стал 80.. изминения незначительные. что может быть куда копать уже мозг закипает.
Добавлено (27.02.2020, 12:47)
Вот еще померял значит датчик кольцо диаметр 18 см. с 18 см четкий дискрим на 5 коп ссср. ДД 30см четкий дискрим с 22-21 см на 5 коп ссср (маловато) , что сделал чтоб немного поднять чуйку фильтр поставил на вери слов. Куда дальше копать?
Сообщение # 290
elfavr
  Постов: 12   ОК
Цитата электрон ()
Куда дальше копать?
КУ входного операционника сколько?
