МД Квазар АРМ
Сообщение # 291
apeks
  Постов: 2197   Друзья
электрон, для определения КУ ОУ не нужно измерять переменку, подаете на вход микровольты замеряте что вас на выходе, делите значения и получаете КУ
Сообщение # 292
электрон
  Постов: 36   Друзья
т.е там что постоянка? если да то я мерил там 1.65 что на первой что на третьей ноге.
Сообщение # 293
dom
  Постов: 854   Друзья
При настройке Квазара АРМ всплыла такая фигня. Частота 12096кГц. VDI, в зависимости от расстояния показывает- Пятак СССР 55-58,-12 сектор;
2коп.1895г. 79-82, -15сектор;
катькин пятак, 16 сектор -82-85.
Половину пластиковой 1,5 литровой бутылки, засыпал черноземом. Отстроился от этого грунта. На землю кладу монеты, датчик под емкостью с землей и при тестировании получаю такие показатели-
5коп. 31-35, -7,8 сектор,
2коп. 70-73, -13-14 сектор,
Катькин пятак 80-83 15-16 сектор.
Прибор настраивал в квартире, ж/б дом.
Катушка ТХ, провод 0,5мм-45 витков.
RX-0,18мм.-215 витков.
Может ли перебор витков в RХ такое выдавать, или в чем то другом мой косяк?
Сообщение # 294
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Косяк в ёмкости с землёй --- уж сколько раз (наверное 100500) говорили про это.. сколько раз.... Выйдите на улицу и прикопайте цели в землю --- тогда и получите реальные показатели
Сообщение # 295
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата DEXXTER933659 ()
Выйдите на улицу
Не могу пока выйти, wink сижу в квартире, т.к. весенними бацилами в метро "наградили".
Сообщение # 296
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
dom, когда вы ходите в поле с прибором , то грунт вокруг датчика это целостный объект с примерно постоянным составом... Прибор и воспринимает его как грунт. Когда же вы используете *переносной* вариант грунта, то Квазару сложно понять что он это он.. Особенно на граничной зоне грунт-воздух... Про это очень много писали на мд4ю...
Сообщение # 297
dom
  Постов: 854   Друзья
DEXXTER933659, Понятно. Ранее с таким явлением не сталкивался. Соха-3, Квазар АВР, при данном тестировании вели себя адекватно. Потому и возник этот вопрос.
Сообщение # 298
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
dom, тем более у вас прибор с завышенной частотой --- он более чувствителен к всякого рода неоднородностям почвы... wink
Сообщение # 299
dom
  Постов: 854   Друзья
На счет этого, у меня немного закрадывались подозрения. biggrin
Сообщение # 300
8014
  Постов: 34   ОК
Помогите советом.Собрал квазар арм rev 05 с регулятором тока на asm1117adj .Прошивал без проблем 233 , 232, 256, 261.
Не могу на фирменном датчике от Фортуны поднять ток выше 35 мА. Цеплял вместо датчика на ТХ конденсатор с сопротивлением - тоже самое. На выходе asm1117adj напряжение регулирую в меню от 1,70 до 5,6В.Может IRF7105 полетел?
